Hallo allemaal,
Ik heb een bestaand tuinhuis omgebouwd tot woning, en nu wil ik hier graag een aanbouw aanmaken voor een badkamer. (2.60 diep x 1.70 breed)
De fundering van de badkamer komt los te staan van het tuinhuis, maar het probleem zit in het volgende:
Ik heb te maken met kleigrond. En wel tot 130cm diepte voor ik geel zand bereik.
Nu heb ik veel verschillende dingen gelezen, maar ik wil graag weten wat de beste optie voor een stevige fundering zal zijn.
Mijn idee/aanpak dusver is als volgt:
Hierbovenop een houtenbalken frame van balken van 65x160. De balken zijn circulair en vuren.
waarbovenop een underlayment vloer komt, waarop dan weer wandskeletten komen.
Ik wil voor de fundering alleen het liefste onder de 200 euro blijven zitten.
(Dan reken ik het houtenbalken frame niet mee wat op de fundering komt.)
Is dit een oké plan? Of kan het makkelijker/goedkoper, steviger? Ik weet niet hoe kritisch ik moet zijn op eventuele verzakkingen gezien er tegelwerk op mijn vloer zal komen.
Of kan ik uberhaupt beter pvc tegels kiezen voor een badkamer op kleigrond?
- 6 gaten van 140cm diep graven
- zak droge betonmortel met kleine hoeveelheid water op de bodem, aanstampen
- stuk plastic(tegen het leeglopen) met hierbovenop dikwandige PVC buis van 125 mm en 140cm hoogte
- PVC buis vullen met betonmortel tot de rand
- betonijzeren staaf van 8mm en 100cm lengte in de betonmortel steken
- gat rond PVC buis dichtgooien met zand.
- Na uitharden: Gat boren in DIY betonpoer
- injectiemortel erin
- Paalhouder Verstelbaar M20 10x10 erin
