Fundering kippenhok
Voor mijn kippenhok (3 x 1,5 meter houtskeletbouw) wil ik een stenen onderrand hebben (cm of 10 boven de bestrating) met daar bovenop de houten onderbalk geschroefd, waar het gaas tegenaan komt.
Hoe diep moet de fundering zitten en hoe groot moet deze zijn?
Ik dacht zelf aan een funderingsbalkje van 20 cm breed en 15 cm hoog met enkele staven ijzer, daarbovenop 2 lagen kalkzandstenen metselen tot 10 cm onder de bestrating en daar straatbandjes (10 cm breed en 20 cm hoog) bovenop. Onderkant fundering zal dan grofweg 45-50 cm onder maaiveld zitten. Dit is toch wel voldoende diep en stevig voor zoiets waar weinig gewicht op komt?
Of ben ik het nu zelfs teveel aan het overdimensioneren, en hoeft het zelfs niet zo sterk (bijv. betonbalkje vervangen door 2 lagen op elkaar gemetselde stoeptegels?)
Gr. Rob
Hangt ook een beetje van de ondergrond af. Je plan zowel met de betonnen balk (10cm hoog is voldoende) als stoeptegels werkt prima voor een kippenhok. Bij de tegels is het iets belangrijker dat er geen ongelijke zettingen mogen optreden.
Zorg ervoor dat de grond onder de fundering niet is geroerd of verdicht het netjes.
In het buitengebied of aan de rand van de bebouwing kan het heel wat kippen schelen door het aanbrengen van (geplastificeerd) gaas in de grond langs de fundering.
Dit was inderdaad het plan.
Er komt een dakje over de gehele ren, en de bodem maak ik onder de grond ook marter- en vosdicht.
Ik woon dan wel net binnen de bebouwde kom, maar bij een kennis buiten het dorp (km of 2 afstand) zijn wel vaker kippen opgepeuzeld.
Hoe diep moet trouwens de fundering minimaal zitten?
Moet dit echt een cm of 50 zijn, of kan dit ondieper zijn? (ivm opvriezen)
Rob,
ik heb tussen de stenen fundering en de houten onderbalk een halve cm ruimte gelaten. Dus op de plaats van de bevestiging een stukje dakleer o.i.d. tussen steen en hout. Dit voorkomt optrekkend vocht en verlengd de levensduur van het hout. Je kan wel het gaas door laten lopen tot aan de stenen fundering.
veel plezier met de kippen.
Ik heb voor mijn kippenhokken betonbanden van 10x20x100 gezet en daar een houten balk opgeboord, werkt prima.
Ze staan er inmiddels alweer ruim 10 jaar.
Vorstvrij is om te voorkomen dat door opvriezing de fundering (scheef) wegzakt. Dat is bij een kippenhok niet zo belangrijk, want die kan best een cm scheef staan, dat zie je toch niet. Rollen hooguit de eieren naar één kant :lol:
@ IJkenhout:
Dit vind ik een slecht en raar advies.
Dan kan je het beter een cm scheef zetten, vriest het mooi recht.
Neem nu iets meer tijd en maak de fundering zoals het moet.
Je gaat toch geen bouwwerk maken dat, met kennis vooraf, scheef wordt.
Juist omdat het een hobby is moet je je later niet gaan storen en ergeren aan klemmende deur enz
