Winnieandbuzz
Bij onze nieuwbouwwoning uit 2011 staat een schuur die ik wil uitbreiden. De huidige schuur is eenvoudige (prefab) houten schuur die op een prefab blok beton staat. De beton plaat is ca. 50 cm dik, 250x300cm, en ligt op vier 60x40 tegels die op zandgrond liggen.
Ik wil de schuur uitbreiden in dezelfde stijlen uitvoering maar weet niet wat ik aan moet met de fundering. De uitbreiding, 500x300cm, komt op een plek te staan waarnu zo'n 40 cm wit zand ligt wat zeer goed is aangetril en nu voorzien is van 60x40cm beton tegels.
De vloer van de huidige schuur en de uitbreiding wil ik 'naadloos' in elkaar door laten lopen. Schuur staat in Hilversum, zandgrond, geen grondwater problemen en geen verzakkingen,
Wat kan ik nu het beste doen?
1) 5x3 meter laten uitgraven en dan een 40 cm gewapend beton blok laten storten? Dan heb ik ook direct de vloer gereed en kan ik de houten schuur direct op het beton monteren zoals bij de bestaand schuur. Dit kost echter nogal wat...
2) schuur opbouwen op betonbanden van 10x20x100 cm (bxhxl): is dit voldoende fundering?
3) betonpoeren (60 cm diep) op de hoeken (en in het midden van de 5 mtr lengte)waar ik de funderingsbalken op monteer en vervolgens schuur verder op opbouw?
Of een andere optie? Heb vele artikelen gelezen en het varieert van 60 cm diep gestorte vorstranden tot een fundering van stoeptegels. Ik zie door het bos de bomen niet meer....
