Fundering en vloer maken
Ik wil een stuk bij mijn huis aanbouwen van 9 bij 2,50 meter. Over de gehele lengte van 9 meter grenst deze aanbouw aan het bestaande huis.
De fundering en vloer wil ik zelf gaan maken en ik heb de volgende vragen:
Fundering
-voor de funderingsbetonplaat van 60 cm breed en 15 cm dik moet ik wapening gebruiken, kan ik daar gewone betonmatten voor gebruiken en deze op maat knippen.
-hoe breed moeten deze wapeningsstroken worden voor een beton fundering van 60 cm?
-hoeveel moeten de stroken elkaar overlappen en moet je ze aan elkaar vastzetten.
-moet de nieuwe fundering vastgezet worden aan de oude door bijvoorbeeld deze boven of onder de oude te laten overlappen.
Vloer
-Voor de vloer wil ik t-liggers gaan gebruiken met tempex broodjes ertussen, hebben deze broodjes een standaard maat zodat ik weet waar ik de gaten voor de t-liggers in de bestaande muur kan hakken.
-moet je de broodjes over de 'funderingsmuur' laten lopen zodat als de vloer gestort is, je binnenmuur op de vloer gemetseld wordt of laat je de broodjes tegen de binnenmuur aansluiten en metsel je tussen de t-liggers je binnenmuur verder op?
:cry:
Boertje 125.
Een beetje flauwe reactie, natuurlijk kan ik vakmensen het werk laten doen. Maar ik dacht dat deze site de zelfweerkzaamheid juist moet stimuleren.
Er is een verschil tussen zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid.
Als je er even doorheen loopt met iemand voor wie dit dagelijkse kost is kun je het daarna toch allemaal zelf uitvoeren ?
@flexi bel
Uit je vraag is duidelijk af te leiden dat het maken van een fundering e.d voor jouw geen dagelijkse kost is.
Aangezien een goede fundering de basis voor elk gebouw is
en ook achteraf moeiljik kan worden aangepast moet je e.a goed uitvoeren.
Een construceur is een adviseur (mocht je dat niet weten.)
hij/zij kan de fundering cq begane grond vloer voor je berekenen
en dit op tekening zetten.
Het uitvoeren van het plan kan je nog steeds geheel zelf doen.
Casper_
