Fundering dragende binnenmuur
He medeklussers.
vraagje. Ik wil een dragende binnenmuur gaan maken van Ytong blokken (10 breed).
Nu ligt er nog geen fundering onder voor de binnenmuur, alleen een fundering voor de buitenmuur, deze is 45cm diep. (oude enkelsteens bouw)
Dit zou ik ook willen aanhouden voor de binnenmuur.
Wat is de breedte die ik ongeveer moet aanhouden. dus voor de spouw en binnenmuur.
Zelf zat ik aan 35cm te denken. Is dat te breed of te smal.
Graag jullie advies.
Met die 35 cm bedoel je de verbreding van de huidige fundering?
Afgezien daarvan, hangt het er van af hoeveel extra gewicht je gaat aanbrengen. M.a.w. hoe hoog wordt de nieuwe muur, komen daar nog vloeren en/of een dak op te rusten?
Of ga je de vloeren/dak die nu op de oude gevel rusten, overnemen op de nieuwe muur.
Wat weet je van de draagkracht van de grond? Hoe breed is de huidige fundering?
Zonder die informatie is het een beetje giswerk.
Hoi,
daar bedoel ik idd een verbreding van de huidige fundering.
De muur wordt ongeveer 2,70 hoog en hier komt een plat dak op te rusten.
Het huidige platdak rust idd op de buitenmuur, dit komt te vervallen en komt op de binnenmuur.
De huidige fundering is bovenin niet zo breed, net iets breder als de steen. Het is een "piramide fundering" als het zo heet.... (de aanbouw stamt uit de jaren '70)
Heb je de voet van de fundering nog niet opgegraven? Je zal daar toch ook moeten beginnen met de verbreding.
In dit geval is het extra gewicht alleen dat van de nieuwe muur en is 35 cm ruim voldoende.
Jawel, die heb ik opgegraven, maar weet alleen niet hoe breed die precies is, alleen hoe diep.
Of is 35 cm teveel (overdreven nodig breed)? ik had 10cm spouw in gedachten en 10 cm voor de Ytong blokken, dan blijft 15 cm over.
Grootte van de funderingsstrook is geheel afhankelijk van de belasting die er op komt. Ik raad je aan om er een constructeur naar te laten kijken. Die kan het ter plaatste bekijken en berekenen.
Als je kijkt naar de verhouding van het gewicht dat de fundering nu moet dragen en wat er extra bijkomt, dat lijkt 35 cm rijkelijk veel.
De huidige halfsteens muur weegt ca 160 kg/m2. Daar ga je een muur bijplaatsen van 40 kg/m2.
Gewichtstoename is bij gelijke hoogte muren 25%. Met het gewicht van de fundering en het dak erbij is de procentuele toename nog minder.
Maar ga veiligheidshalve eens uit van die 25%. De fundering zou dan ook 25% breder moeten worden.
Je mag er ook vanuit gaan dat de fundering aan weerskanten van de huideige muur even ver uitsteekt. Wat je aan de binnenkant kan opmeten is dus ca. de helft.
Dit is de situatie:
Blauw is de huidige fundering + muur. Rood is de nieuwe constructie.
V(erbreding) = 25% van B.
Stel, dat je aan de binnenkant van de muur tot zijkant fundering 30 cm meet. Tel daar de helft van de muurdikte bij = 35 cm. De funderingvoet is dan 2x35=70 cm.
De benodigde verbreding wordt dan 25% van 70 = 17,5 cm.
Aangezien je 20 cm extra breedte nodig hebt, kan je de fundering in z'n geheel 20 cm breder maken.
Aangenomen dat de huidige fundering voldoet, dan is dit een veilige benadering.
Zorg wel dat je bij het ontgraven niet dieper steekt dan onderkant fundering. Je beperkt daarmee eventuele zetting van het nieuwe funderingsdeel.
Casper_
