Fundering broeikas
Binnenkort gaan we een aluminium broeikas (3,80 x 2,75) in de tuin plaatsen. Het geheel komt op kleigrond te staan.
Heeft dit een funderingkje nodig of is het voldoende om de kas op betontegels of bijv. een hardhouten frame te plaatsen?
Ik heb dit als volgt opgelost, een aantal azobé palen in de grond geslagen (voorgeboord) en daaraan rondom azobé planken van zo'n 15 cm hoog en 25 mm dik.
De planken zitten half in de grond.
Het handige van de planken iets boven de grond is het harken en schoffelen zonder risico de ruiten in te tikken, het scheelt ook nog wat opspattend zand.
De planken zitten voor de helft in de grond, op de planken heb ik de alu onderstrips van de kas met rvs schroeven vastgezet.
Oké dat idee met die hardhouten planken spreekt me zeer aan!
De kas is tweedehands, en moet dus afgebroken en weer opgebouwd worden. Volgens mij geen probleem maar misschien heeft iemand nog een tip of adviezen hoe dit aan te pakken?
Je zou ook een fundering kunnen maken van grindtegels.
Graaf die op z'n kant in de grond en zorg dat het netjes aansluit.
Dat heeft als voordeel dat er geen ongedierte naar binnen kan, maar ook als je gaat graven in de kas dat je wel vrij diep moet graven om de platen los in de grond te krijgen en dus de fundering van je kas te ondermijnen.
Om ze gemakkelijk te kunnen stellen graaf je eerst een gleuf op ongeveer de juiste diepte hierin leg je 2 stenen waar je de plaat op zet.
Vervolgens kun je de stenen iets wegslaan of juist ophalen tot de plaat goed staat.
Dat gaat nl. veel gemakkelijker dan telkens die zware tegels in en uit tillen tot ze eindelijk goed staan.
Vaak kun je overal wel gratis grindtegels ophalen dus naast een beetje werk hoeft het ook nog niet zo veel te kosten.
suc6
Gerrit Bakker
Ook niet onbelangrijk grindtegels rotten niet weg na verloop van jaren. :wink:
suc6
Gerrit Bakker
Als hij in elkaar geschroefd zit, zouden de schroeven wel eens vastgerot kunnen zitten in het aluminium. Neem een booromslag mee en een setje goede bitjes. Met een accuboormachine en slechte bitjes zou je de schroeven allemaal over de kop kunnen draaien. Flink kracht zetten en dan pas draaien.
Azobé rot ook niet weg, dan zouden heel wat houten bruggen instorten.
Met grindtegels ga je dieper de grond in, dat houdt muizen etc. tegen maar ook pieren en ander klein nuttig gedierte omdat de uitwisseling met de omliggende grond verstoord wordt.
Dat begin je na zo'n twee a drie jaar te merken aan de opbrengst en kwaliteit van groente en bloemen in de kas.
Tegen muizen kan er gaas of anti-worteldoek ingegraven worden.
We kunnen beschikken over gratis betonnen paaltjes van ca 10x10x100 cm. Ik zit dan te denken aan een zandbed van zo'n 15cm met daarop 30x30 betontegels en daarop de betonnen paaltjes op z'n kant. Heb je mooi een opstaand randje onder de kas, gewicht en stevigheid. Kan ik de betonnen paaltjes met cement op de 30x30 tegels leggen of houdt dat niet?
Driewerfst
