Functie van persrand op keramische tegels
Ik wil een droge muur van mijn badkamer tegelen met een relieftegel. Nu zie ik dat de tegels zijn voorzien van een persrand van circa 0,5 mm. Zie foto. Weet iemand of deze persrand een functie heeft of dat dit een bijkomstigheid is van het productieproces? Op de website van bouwmarkt H lees ik wel iets over het schaven van de productieranden als de tegels tegen elkaar, zonder voeg, worden gelegd.
Alle ideëen en commentaren zijn welkom.
Het lijkt er op, dat de tegel uit 2 verschillende materialen is gemaakt.
Dus geen harde persing van de tegel.
Is een vreemde situatie.
Maar het kan zijn dat het een goedkope kopie van een duurder merk tegel is met hetzelfde oppervlakte structuur.
Ik heb het zo nog nooit gezien.
Onderlaag lijkt hard, en toplaag zachter
Tegel trouwens niet koud tegen elkaar plaatsen, maar met een klein voegje.
Als je tegels zonder voeg wilt leggen heb je gekalibreerde tegels nodig.
dat wil zeggen dat de tegels na het bakken exact even groot worden gezaagd.
dat randje heeft geen functie zal het gevolg zijn van het productie proces
@Peter Bedankt voor je reactie. Ik heb het randje er afgeslepen. Volgens mij is het behalve, de glazuurlaag, hetzelfde materiaal. Zie foto. Goed om te weten dat het niet veel voor komt.
@Boertje Bedankt voor je reactie. Ik heb de maten van de toplaag van enkele de tegels gemeten en ze lijken even groot. Het idee is de persrand af te slijpen op 2 mm van de bovenkant en de tegels zonder voeg te leggen. Voorzie jij daarbij nog problemen of heb je nog tips?
leg er eens 20 naar elkaar en dan nog een rij van 20 er onder als die exact even groot zijn bij elkaar
en als je dan alle tegels een kwart slag hebt gedraaid die maat ook even groot is voorzie ik gaan problemen.
als er verschil in zit ziet het er zonder voeg waardeloos uit
Daarom ook een voeg gebruiken, kun je eventueel maatverschil mee opvangen.
Een badkamer wordt regelmatig schoongemaakt, en daarnaast zorgt de hoge luchtvochtigheid ook vaak voor druppels. Dat water gaat via cappilaire werking door naar de muur. De muur moet daar dus tegen kunnen. Gipsplaat is hier dus niet geschikt. Je kan dan bv. de hele wand in de kimpasta zetten.
