Functie van draad in meterkast
Voor mijn eigen begrip zou ik willen weten wat de functie is van een aantal draden in mijn meterkast. Ik heb wat foto's gemaakt.
Op de aansluitkast staat: netbeheerder biedt aarde aan
Klopt het dat in onderstaande foto te zien is dat de aangeboden aarde (dikke geel/groene draad) vanuit de aansluitkast komt en op de aardingsrail is aangesloten?
Vervolgens loopt er vanaf de aardingsrail een aardedraad naar een verdeelpunt (te zien op onderstaande foto). Vanaf dit verdeelpunt gaat er een draad naar de warmteunit, een draad naar de waterleiding en een hele dikke draad het beton in.
Wat is de functie van die dikke draad die het beton ingaat. Ik kan eigenlijk maar 2 dingen bedenken:
1. verbinding met wapening in beton, maar naar mijn weten zou dat niet hoeven
2. verbinding met aardpen in grond of heipaal, maar dit zou toch ook niet hoeven als de netbeheerder aarde aanbiedt
Wie helpt me even met het juiste inzicht?
Die aarde het beton in is een hulp of bedrijfaarde.Dat is vaak door de netbeheerder verplicht gesteld als deze de aarde aanbied.
Dit is om de aarde van uw installatie te garanderen mocht er ooit een leiding breuk zijn van de netkabel.
Tevens zorgt de verbinding ervoor dat het verschil tussen de aarde en de pe kleiner word.
Wat mij wel vraagtekens oproept is dat de aarde een bruine draad lijkt te zijn gedeeltelijk voorzien van een groen geel tapeje, dat is zo fout als het maar kan zijn.
Is volgens mij gezichtsbedrog door de schaduw die eroverheen ligt.
Even wat vergroot en wat lichter gemaakt:
:wink:
Waar is deze hulpaarde op aangesloten? Zou dat een aardpen kunnen zijn of een staaf in een heipaal?
Klopt het dat hij niet verbonden hoeft te zijn met de wapening van de funderingsplaat?
