Fujitsu Waterstage boiler lekt
Ik heb een Fujitsu Waterstage Sunstage boiler met een warmtepomp, deze is 3 jaar oud is. Helaas heb ik onlangs ontdekt dat de boiler lekt, waardoor er water uit de bovenste leiding druppelt. Dit heeft helaas waterschade aan het plafond veroorzaakt. (boiler staat op zolder). Om dit te verduidelijken heb ik twee foto's toegevoegd. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn en welke stappen ik kan nemen om het probleem op te lossen?
Ik heb al geprobeerd de moer aan te draaien. Alle suggesties zijn welkom! Bij voorbaat dank.
Mogelijk de pakkingring kapot, druk van de CV installatie afhalen de koppeling losdraaien en controleren wat er aan de hand is, een nieuwe pakkingring erin dat zal waarschijnlijk wel nodig zijn.
En dan de installatie weer op de juiste druk zetten en ontluchten.
Vr Gr
dit is de warmwater uitgang lijkt mij, hier zit een fibber ring tussen als afdichting, deze vervangen zal een 3/4 ring zijn hiervoor de watertoevoer afsluiten en drukloos maken.
Dank je wel voor je reactie! De barometer staat ook erg laag. Wat is de juiste procedure om deze bij te vullen? Moet ik de rode kraan gebruiken of de blauwe kraan?
voor het bijvullen maakt niet uit welke je gebruikt, maar zoals in mijn eerdere post denk ik dat het niks met je cv druk te maken heeft
Je hebt gelijk Marcn het is de warme waterleiding dus TS'r de waterdruk van de boiler af en dan de reparatie uitvoeren.
Maar als ik de twee foto's bekijk klopt er iets niet op de grote installatie is de WW leiding alleen van koper?
De ander leiding is van 22 mm verzinkt staal, en op de koppeling van de andere foto komt er ineens een knel fitting andere materiaal tevoorschijn. Wat is nu de werkelijke situatie van welke foto?????
De eerste foto (overzicht foto met pijl) komt van internet, is dezelfde installatie. De overige foto’s heb ik zelf gemaakt. Excuus voor de verwarring
