Frontpaneel verwijderen van Siemens inbouwvaatwasser
Ik wil de handgreep vervangen van een Siemens inbouwvaatwasser.
Nu moet ik daarvoor de frontpaneel verwijderen. Hoe moet dit?
Ik heb al twee schroeven aan de zijkant verwijderd en twee schroeven aan de bovenkant (links en rechts). Daarna geprobeerd het paneel los te krijgen maar lukt niet. Durf niet veel kracht te zetten bang dat ik iets sloop....
Vermeld voor de zekerheid even het Enummer en het FD nummer vanaf het type plaatje.
Neem aan dat dit lange schroeven zijn die je hebt verwijderd , anders even checken of er niet nog meer lange tussen zitten , meteen terugdraaien als het korte zijn.
Paneel kan dan naar boven opgetild worden.
Soms klittenband gebruikt.....
Type staat boven op de deur in het rvs gestanst , is vaak alleen te zien met een zaklamp.
Zou je ook eventueel de installatiehandleiding kunnen checken.
Zijn lange schroeven die ik verwijderd heb.
Neem aan dat, bij het naar boven schuiven, je behoorlijke kracht moet zetten?
Boven aan de zijkanten van de deur zit een afdichtdopje met hierachter een schroefje welke je iets los moet draaien :)
Ik heb inmiddels de handleiding via internet.
Moet heel veel kracht zetten en dan nog komt het paneel niet los.
Zie ik iets over het hoofd?
Heb je de twee goede schroeven losgedraaid aan de zijkant van de deur?
Je moet de twee hebben die verdiept in het toestel zitten , die houden een beugel vast van het paneel.
Dan naar je toe trekken en dan omhoog.
Deze schroeven heb ik volledig losgedraaid. Ik krijg met geen mogelijkheid het frontpaneel los. Lijkt wel of deze is vastgelijmd.
Hier een aantal foto's.
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben....
Nixxbizz
