Fronten keuken, Mdf met kunstofommanteling gaan steeds los
Henk253
Ik heb een steeds weer komend probleem met me fronten van me keuken.
Deze gaan steeds los het bebint bij de binnen hoeken.
Het is MDF met een kunststofonmanteling
Is er een manier op om dit weer goed te krijgen?
Nu is het steeds vervangen en gerantie zit er niet meer op.
heeft iemand een idee?
Ik neem aan dat je dit bedoeld.
Gelukkig is dit niet van een dure keuken.
Hoewel een caravan krijg je ook niet gratis. :)
Dit deurtje moet ik nog doen maar het vorig jaar had ik ook zo'n exemplaar.
Ik heb dit probleem als volgt opgelost.
Van een lijmstaafje (lijmpistool) schraap ik korrels af zo fijn als je kan.
Ik heb een rasp gebruikt.
Maar hoe fijner de korrels des te dieper zakken ze in de opening van de folie en de MDF..
Vervolgens stijk ik met een strijkijzer de folie zo strak mogelijk aan.
De temperatuur van het strijkijzer niet te hoog anders word je folie zwart.
En ik moet zeggen ik was best tevreden over het resultaat al zeg ik het zelf. :wink:
Hoe lang deze verbinding het houd weet ik maar ik heb er alle vertrouwen in.
*wgb*
Zo iets wel maar dan van binnen uit
Rood is het gebied wat los zit
Blauwe kruizen geeft aan daar zit het vast.
Dit is een stuk lastiger.
Zit de folie ook om de kopse kanten van het deurtje gelijmd.
*wgb*
Hoe groot had je ingedachte van die gaatjes,
trouwens het is wel een leuk idee.
Of is er iets in vloeibare vorm omdat ik de binnen hoeken niet kan strijken
Ik heb vroeger nog wel eens fineer gerepareerd op de volgende wijze:
Spuit met dikke injectienaald vullen met verdunde witte houtlijm (pvac)
Lijm onder het fineer spuiten, evt op meerdere plaatsen.
Daarna meteen met een warme strijkbout het fineer aandrukken en vast lijmen.
Daarna druk er op houden met een vlakke plank oid tot de temperatuur weer gezakt is tot een graad of 25.
Dit kan je misschien ook doen bij deze deuren maar dan via de achterkant zoals M&3m hierboven al beschreef.
De gaatjes hoeven maar een mm of 2 te zijn, afhankelijk van de diameter van je naald.
Verder is het eigenlijk schandalig dat dit zomaar los gaat laten, zou echt niet mogen, ook niet na een jaar of tien.
Overweeg ook eens om andere deurtjes te maken maar dan van gespoten mdf.
Bedankt voor jullie reactie`s
Ik heb deze keuken nu 7 jaar in begin had 1 grote wandkeukenkast met 9 deuren daar van waren 3 los deze gehele voor fronten zijn vervangen door nieuwe van de duitse fabriek.
De rest was toen goed dus verwachtje niet dat dat ook los gaat.
Dus ik heb er nu 4 deuren die los zitten en ben via duitse importeur in kontact geweest en die weer met de fabriek.
Fronten zitten geen garantie meer op maar kunnen tegen een gereduseerde bedrag geplaatst worden.
dus zodoende zat ik te denken om het evt te maken als het toch geen garantie meer is.
met wat word het verdund @hans
Het zelfde met mijn deurtjes van mijn duitse caravan. De eerste keer krijg je andere maar ben je een paar jaar verder dan stoppen ze ermee.
Gelukkig is bij mij de folie op deze manier goed te repareren.
Maar die toplaag is me toch ongelofelijk dun. :cry:
*wgb*
