Front loshalen van Etna Combimagnetron A2197RVS/E04
Hoe krijg ik het bedienfrontje los zodat ik bij de printplaat kan komen?
Wat is er aan de hand: de draai/druk knop van onze Etna Combimagnetron A2197RVS/E04 is afgebroken. Een nieuw asje is blijkbaar niet los te krijgen dus moet er een nieuwe rotary encoder op de printplaat. Ik heb de magnetron uitgebouwd en 2 grote platte torx schroeven aan de achterkant van het bovenpaneel losgemaakt. Er is een klein beetje speling in maar er is verder geen beweging in te krijgen.
Hoe krijg ik het front los/open?
Alvast bedankt!
Update: oplossing gevonden. Bovenpaneel er af schroeven, achterste printplaat voorzichtig losmaken, zit op klem-nokjes (rood gemarkeerd):
Dan T10 schroeven losmaken van de displayprint:
De pen (actuator shaft, waar de knop op komt) van de (ALPS) rotary encoder is afgebroken en daardoor losgeraakt maar de encoder zelf lijkt nog wel goed te werken, incl de switch functie. Kijken of ik die pen kan vervangen ipv dat de hele encoder gesoldeerd moet worden.
