Friese staartklok gaat steeds van slag
Beste Forumleden,
Kortgeleden heb ik een Friese staartklok gekregen.
Na schoonmaken en diverse versleten lagers te hebben moeten verbussen, loopt het uurwerk weer prima.
Na het slagwerk een paar keer weer op slag te hebben gekregen, raakt hij steeds weer van slag af.
Er staan geen merktekens op de tandwielen, dus is het lastig om de juiste positie te bepalen van de verschillende tandwielen die direct met het slagwerk hebben te maken.
Kan iemand van jullie mij een advies geven welke volgorde ik moet hanteren om dit voor elkaar te krijgen ?
Ik ben een ervaren instrumentmaker, maar hier heb ik toch even geen antwoord op
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Groeten,
Gerard
Zelf heb ik totaal geen verstand van.
maar had even wat opgezocht en misschien heb je hier wat aan.
bkwatch
Beste Henk253,
Dank voor je verwijzing naar bkwatch.nl
Ik heb inderdaad deze site een aantal keren bezocht. Echt een site waar veel van te leren valt op het gebied van klokken.
Ook goed ondersteund met goed foto's.
Inmiddels heb ik de Friese staartklok weer kunnen repareren.
Bij nader onderzoek bleken er toch merktekens op de tandwielen te staan die het jaagrad (met vleugel) aandrijven.
Die stonden echter 180 graden t.o.v. elkaar verkeerd.
Nu werkt de klok weer prima. Het heeft echter wel wat zoektijd gekost, maar heb daar wel het nodige van geleerd.
Nogmaals mijn dank voor je verwijzing naar genoemde site.
Met vriendelijke groet,
Gerard
