Frezen van sandwichplaat
Voor het maken van een rand wil ik 4mm sandwichplaat hoogglans wit aanschaffen.
Alleen het bedrijf wil/kan alleen rechte stukkenafleveren.
Nu wil ik zelf de hoeken onder 45 graden gaan frezen
Hiervoor wil ik een * gebruiken.
Vragen:
Welke frees heb ik hiervoor nodig
hoeveel lengte meer moet ik hiervoor rekenen
Zijn er andere zaken waar ik rekening mee moet houden
Wat voor sandwichplaat bedoel je?
Een Polyethyleen kern met aan beide zijde een dunne aluminium toplaag?
Ik denk dat je dit beter kan zagen dan frezen. Aluminium zagen is hier wel meer over geschreven, welk zaagblad en toerental je dan nodig hebt.
Bedankt voor je info.
Het gaat inderdaad om Polyethyleen kern met aan beide zijde een dunne aluminium toplaag van totaal 4mm dik.
Omdat de platen op maat gezaagd worden wil ik ze alleen nog frezen.
De vragen zijn.
Welke frees moet ik hiervoor gebruiken
Hoeveel lengte meer moet ik hiervoor rekenen
Zijn er nog ander zaken waar ik rekening mee moet houden
Hardmetaal freesje voor in een bovenfrees met regelbaar toerental.
Extra lengte: minimaal de materiaal dikte + 1 mm per verstek.
Je hoeft niet dikgedrukt te worden. Ik geef alleen aan dat zagen waarschijnlijk een beter resultaat geeft, en het veel makkelijker uit te voeren is. Ik begrijp uiteraard dat de platen eerst recht worden gezaagd, jij kan ze daarna zelf onder 45° zagen.
Als je toch wil gaan frezen, zorg dan voor een goede geleider. En reken op schuurwerk om het glad te krijgen.
Een paar mm tot 1 cm extra breedte is al voldoende, rekening houdend met de breedste kant.
Polyethyleen bewerken is leuk maar zodra er wrijving en warmte ontstaat gaat het plakken. Zou even wat gaan expirimenteren.
Valt wel mee, enige voorwaarde is dat het snijgereedschap scherp genoeg is. Wij verspanen enkele 100-en kilo's PE per dag. De eindproducten zijn allemaal zichtwerk, met zo weinig mogelijk machineslag.
Dit geven wij op voor PE:
• Freessnelheid: 3000 meter/minuut
• Freesvorm: Vrijloophoek 15-30º
• Spaanhoek: 15-20º
• Aanvoersnelheid: 0,1-0,3 mm per mes
