Frezen van gleuven voor vloerverwarming
Wat zijn de ervaringen met het frezen van gleuven voor je vloerverwarming.
De vloer hoeft er niet uit, tegels wel natuurlijk ?
En gaan ze frezen als de tegels er nog liggen of als je ze er uit gehaald hebt. Worden de gleuven ook geïsoleerd met folie of zo?
Hoe diep en welke afstand is nodig.
Heb al veel gelezen, maar wil graag ervaringen en prijzen horen.
Om de vloerverwarmingsslang in de vloer te frezen is ontzetten veel werk,
de slang moet op een afstand van 10 to 15 cm van elkaar afliggen.
en minimaal 2 cm onder de tegels komen te liggen.
Is het niet makkelijker om de tegels er aftehakken en de ondervloer te verweideren.
Dan de slang op de betonnen vloer leggen en er een nieuwe afwerkvloer er op te storten.
Misschien was ik niet duidelijk.
Als je voor vloerverwarming laat frezen, moet je dan de tegels eruit halen en gaan ze dan zeg 6 cm diep frezen.
Of frezen ze zo door de tegels heen.
En worden de sleuven dan geïsoleerd dmv bv een soort tape.
Wat zijn de ervaringen met frezen.
Vloer compleet slopen is ook geen ramp, maar als het niet hoeft, dan liever niet.
Frezen word alleen gedaan in zandcement vloeren (kost anders teveel frezen). De tijd die je kwijt bent met frezen is enorm en het risco is aanwezig, dat tijdens het frezen gedeelten van de vloer los komen en kan deze er alsnog uit.
In de zelfde tijd heb je je vloer er uit en netten neer gelegd, let hier bij wel op wat voor een tegel je neemt bij bijv. marmer moet je gegalvaniseerde netten nemen, laat je informeren bij de tegel handel.
Ik neem aan dat je betonnen ondervloer in de kruipruimte geïsoleerd is, dan is het een kwestie van slangen uitrollen en vast zetten.
Ik zou de vloerverwarming als hoofdverwarming leggen, dus slangen op ongeveer 12 tot 15 cm afhankelijk van de dikte van de slang, ik gebruik zelf altijd 16mm slang van vpe of coax, er is ook 20 mm in de handel maar dat verwerkt weer wat moeilijker en de afstand tussen de slangen wordt groter.
En prijzen kan ik niet noemen op dit forum en wordt ook niet gedaan, dus informeren bij een of meerdere installateurs, prijzen verschillen nogal per regio.
We hebben nu tegels die moeten eruit ivm hoogte deur ect.
En we hebben een vloer besteld "betonlook" laag van 3 mm ongeveer.
Ik zat ook een beetje met het probleem van het frezen. Mij was verteld dat inderdaad de tegels er uit moesten, want anders kwam de verwarming te hoog te liggen ivm drempel.
Nu heb ik elektrische vloerverwarming laten leggen. Volgens mijn installateur zou dat ook als hoofdverwarming (ik heb het in de serre liggen) goed werken. En hij heeft gelijk.
Ook heb ik niet hoeven frezen, want de verwarming is maar 1 mm dun en kwam gewoon op de tegels te liggen.
Vraagje: kom je dan niet véél duurder uit qua energie-verbruik dan met een cv-vloerverwarming?
Electrische vloerverwarming en vooral het verbruik ervan is duurder dan gewoon via de cv.
Voor een badkamer of toilet is electrisch wel leuk, maar voor een hele woonkamer is het niet aan te raden.
