SylvieP
Beste Klusidee,
Ik ga van mdf 2 deuren/panelen maken die op een schuifsysteem komen. Een paneel van 200x 71.3 van 9mm dik met daarop stroken van 9 mm dik x 12 cm breed rondom-boven- en in het midden horizontaal en onder een horizontaal brede strook van 17 cm hoog. Een paneel in het midden en een kleiner paneel eronder beide van 4 mm dik
Zodat je een deurpaneel met vlakverdelingen krijgt. Nu is mijn vraag, voor het mooiste resultaat, moet je dan eerst alle onderdelen apart frezen en dan in (op) elkaar bevestigen, of pas alle randen frezen als alles op het paneel is bevestigd? En is het mooier om eerst te gronden en dan te frezen? Ik hoop dat u/iemand mij kan helpen met wat tips/advies. Alvast heel erg bedankt! Sylvie
