Frezen in hoogglans lakplank
In een wandmeubel hoogglans lak (strak tegen de wand gehangen) wil ik in de bovenplaat een sleuf frezen om het meubel geschikt te maken voor de tv.
Aangezien het meubel dermate strak tegen de muur is gemonteerd dat er geen kabels achter kunnen lopen (in het bijzonder die dikke scartkabel) lijkt frezen mij de enige optie.
Hoe voorkom ik dat de lak evt. van de plaat "afspat" en is het überhaupt mogelijk om in lak gespoten platen zonder kans op beschadigingen te frezen en of te boren?
Alvast hartelijk dank voor de reacties.
Leg een dun plaatje (hardboard of dun mdf ofzo) op het blad. Zo voorkom je dat de freesmachine krassen maakt op het blad.
Maar een scartkabel..... blijft de constructie van de kast dan nog goed?
Je kunt ook een kabeldoorvoer in het blad frezen. Dan loopt de kabel door het kastje.
Kees en Arie hartelijk dank voor jullie reactie.
Kees: inderdaad gaat het om een kabeldoorvoer die vanaf het blad door het kastje eronder loopt. Het hoeft maar een smalle kabeldoorvoer te zijn, als het maar groot genoeg is om de stekker van de scartkabel er door te kunnen halen.
Je moet de behuizing even los maken van je SCART.
Dan hou je een kleine plug over die je door een gat kan halen van 19mm.
De volgende vraag van Lely zal waarschijnlijk zijn: Wat is de goede volgorde van de draden in de behuizing ? :wink:
Ik heb scarts met losse pennetjes en met een blokje, de blokjes hebben een gat van minimaal 24 mm nodig, de andere kan met 19 mm, vandaar mijn opmerking.
