Frees voor monteren valdorpel
Goedendag,
Ik heb een vraagje. Ik wil met een bovenfrees een valdorpel zetten in onze voordeur. Ik heb de ellenmatic soundproof gekocht, afmeting 30x15mm. Welke frees moet ik gebruiken om de juiste uitsparing te maken. Ik kom er met allerlei freesjes niet uit wat ik zou moeten gebruiken? Kan iemand mij helpen? Mvg, Esther
Een ondersnijdende frees.
Dikte mag ook bijvoorbeeld 12 mm zijn, dan de breedte in 2x frezen.
Een spiraalfrees werkt ook prima.
een stiftfrees.
niet meteen een frees van 15mm kopen maar zoals Rola aangeeft een smallere en dan in meerdere keren op de juiste breedte frezen.
Er wel op letten dat je ook diep genoeg kunt frezen als je de frees goed ingeklemd hebt (dus niet op het uiterste randje omdat de frees anders uit de houder loopt) en anders een langere frees gebruiken.
Ook niet proberen meteen op de juiste diepte te frezen maar steeds max zo'n. 5-10mm.
Gebruik verder een geleider of laat de frees langs een plank oid, lopen en hou de houtnerf goed in de gaten want een moment niet opletten met een verkeerde houtnerf op die plek en je hebt een hap uit je hout.
