Franke kraan lekt bij handvat
Wij zitten in net dezelfde situatie als je kan zien op de foto van Bertie van 16 februari.
Bij ons werkt de hendel bijzonder stroef en dus zou ik het binnenwerk willen vervangen.
De hendel is er reeds af. Kan het zijn dat die ring die je met een schroevendraaier kan losmaken ook vast aan de kraan zit? Ik krijg die er niet onmiddellijk af en wil vermijden dat ik de hele kraan om zeep help voor ik er veel kracht op zet om die ring los te wrikken.
Iemand enig idee?
Kraan Franke Atlas type: 301546 (van 2013).
Dank bij voorbaat.
Vriendelijke groeten,
Guido
Dit is de foto van Bertie maar zover zat ik daarstraks. Bij mij ziet het er 100% hetzelfde uit. Heb alles terug gemonteerd omdat ik die ring er niet af kreeg.
Bedankt voor de hulp.
Het is dezelfde kraan denk ik die ik heb, Dan moet je hem los kunnen draaien want dat deel is niet massief. Oplossing van henk was loswippen met schroevendraaier. Maar bij het draaien krijg je geen schade als het toch met de schroevendraaier moet en andersom wel.
Vaak hebben ze verandering van series moeilijk in te schatten.
Je kunt ook met een stuk rubber er voor proberen te draaien.
Wil dat niet dan een op geerolde doekje er achter en de schroeverdraaier als krik
Hallo, Heb de ring er kunnen afdraaien en dan de onderliggende dikke moer kunnen afschroeven waardoor het binnenwerk er uit is gekomen. Het is een binnenwerk van 35mm (er zou blijkbaar ook een versie van 40 mm bestaan). Nu kan ik een nieuw onderdeel bestellen ipv een nieuwe (dure) kraan. Bedankt aan Ron en Henk voor de tips en de hulp. :-)
Bedankt voor je uit leg nu weten we het zeker voor de volgende.
Blijft vaak moeilijk ze leveren kranen maar geen advies hoe je hem moet maken zie je veel bij bepaalde kranen.
En aan gezien er wel duizenden zijn.
Ik zie nu pas de gesprekken over een lekkende Franke kraan.
Ik had een paar jaar geleden ook een lekkage, nieuw binnenwerk gekocht engemonteerd. Volgende dag het oude binnenwerk uitelkaar gehaald, blijkt heel simpel te zijn. Ontkalkt, schoongemaakt, teruggezet in de kraan, geen lekkage meer!
Het gekochte deel retour gestuurd, geld terug.
Kan één van jullie die die inbusstift op de exploded view heeft losgekregen me laten weten waar die precies zit? Aan de schuine onderkant van de hendel zit een kleine inkeping, maar met de korte kant van een inbussleutel kom ik nergens bij en ik heb onder of achter de kraan niet genoeg ruimte om de lange kant te gebruiken. Voordat ik het keukenkastje induik om de kraan los te schroeven wil ik graag zeker weten dat ik daar moet zijn.
Spiegeltje onder de kraan leggen , En wellicht een foto op de pagina zetten want dat je korte kant van de inbus er niet onder komt is raar
Bingo! Eindelijk een spiegeltje gevonden en gezien dat die inkeping er niet voor niets zit. Voor de volgende met een lekkende Franke kraan: de imbusmaat is 2.5.
Dank Ron.
loockmicro
