Foutmelding Zanussi 1200 Rubino II
Beste allemaal,
Ik heb een Zanussi 1200 Rubino II met volgend paspoort
Typo: P6897645
Prodnr: 914780703/00
Serno:34200449
Leeftijd 3 jaar
en hij doet het niet meer :cry: !
Als foutmelding, na het op start duwen, knippert het end-lampje vijfmaal.
Na raadpleging van de handleiding vond ik enkel uitleg over foutmeldingen die van 1 tot 4 keer knipperden gingen en niet over vijf keer.
Heeft iemand reeds deze foutmelding tegen gekomen en zo ja wat houdt deze in?
Alvast enorm bedankt en vriendelijke groeten,
Sven
Hier ben ik nog eens terug.
Ik heb ondertussen nog eens alle onderhuidswerken gedaan die in het begeleidend boekje zitten. Maar helaas, de end knop blijft vijfmaal knipperen met daarna een pauze en dan terug vijfmaal knipperen. Dit alles na het kiezen van een programma.
Groetjes,
Svenne
Hallo, 5x betekend een motorstoring, kunt u de trommel draaien met de hand of gaat deze zwaar?
Ik denk dat de aansturing van de electronica defect is, omdat de machine bijna 3 jaar oud is, zou ik de fabrikant even laten komen.
Kijk ook even of het ontluchtingsslangetje niet los hangt, daardoor druppelt er water via de kuip op de motor, en "kunt" U deze code krijgen.
IVM evt coulance, kijk wel eerst even de koolborstels na, machine even achterover leggen, op een kratje, daarna de zwarte houders even losnemen, dan moeten de koolborstels ongeveer een cm of 3 a 4 zijn.
Succes
slechte-kluskabouter
