Foutmelding whirpool DWF 406 piepalarm en knippert 4 keer
Mijn vaatwasser is ong 6-7 jaar oud. Sinds een tijdje heb ik t idee dat ie alleen de voorwas doet, hij geeft daarna een piepalarm en knippert 4 keer, iets met de afvoer schijnt. Het water komt er wel in en ook wordt t weggepompt. Binnenkort kijken we even naar de pomp en de shivon, maar heeft iemand hier ervaring mee, of een ander idee? Alvast bedankt!
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect of verstopt,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Vaak is de afvoerpomp versleten, als er speling op de as zit moet de pomp vervangen worden.
