Foutmelding Vaillant ketel
Hier op het forum al gezocht, maar twijfel nog. Toevallig was ik vandaag op zolder en zag dat mijn Vaillant ketel in storing staat. Deze is enkel voor verwarming dus had het nog niet in de gaten.
De storing is F28 begrijp dat diverse onderdelen de storing kunnen geven. Echter voordat ik een monteur laat komen wil ik zeker weten dat het niet aan de gastoevoer kan liggen.
Deze is onlangs een keer uit geweest door werkzaamheden in de straat. Kan het zijn dat er nog lucht in de leiding naar boven zit? Verder zitten er geen gasverbruikende toestellen de leiding naar boven, enkel op de begane grond.
Als de kans op lucht bestaat. Hoe zou ik die er uit kunnen krijgen op een veilige manier?
Gaat dit om een hrpro zoja dan herkent de elektronica geen drukstoot van de pomp oftewel er is geen circulatie
Dit kan komen alle kranen dicht druksensor verstopt/vervuild of pomp defect
Heb een keer op het vlammetje met kruisje erdoor gedrukt. En hij lijkt weer te werken. Even getest en hij draait. Toppie 👍
