Foutmelding Nefit 2520 v
Wie kan mij helpen om een probleem op te lossen wat al een lange tijd gaande is; Met grote regelmaat geeft onze ketel (nefit 2520 v)foutcode 7 aan gevolgd door 3,nu is 7 stagnatie in de lucht toevoer/rookgasafvoer,gevolgd door 3 geen vlamvorming.
dit probleem doet zich al en hele tijd voor alleen het komt steeds vaker voor.
Jaarlijks krijgt de ketel en onderhoudsbeurt,en bij die controles is er niets wat op een defect duit.
Ik heb de ventilator al vervangen en dacht dat het euvel toen verholpen was maar helaas,de installateur is al eens geweest voor een extra controle maar behalve de nota is er niks verandert,een mail aan Nefit leverde ook al niets meer op dan een verwijzing naar de installateur,een bijkomend verschijnsel is dat wanneer de buitentemperatuur stijgt het probleem meer voorkomt.
Wie heeft en suggestie? :(
Het kan de afdichting zijn van het pijpje dat boven de verzamelkap vd warmte wissellaar zit zijn. hier is niks meer aan te doen.
dit is vaak wel duidenlijk te zien aan de buitenzijde van het afvoer pijpje. ( pijp zit links vd ventilator)
Heb je liggende gedeeltes van de rookgasafvoer kan ook zijn dat er gruis in een bocht is blijven liggen zal niet de eerste keer zijn dat dit voorkomt :mrgreen:
Bekend probleem bij ventilator toestellen met luchtdrukverschilschakelaar.
Haal de luchtaanzuigbuis los bij de ketel, en laat het toestel zn lucht uit de ruimte zuigen waar hij hangt.
Is het probleem dan weg, wordt het tijd voor een grondige reiniging van de warmtewisselaar, luchtkamer en ventilator.
Een vaak voorkomend probleem is dat de luchtaanzuigbuis teveel weerstand heeft (teveel bochten/ te lang)
Zodra er enige vervuiling optreedt in het toestel of de rookgasafvoerbuis kan het toestel niet genoeg lucht meer verzet krijgen om een goede verbranding te krijgen.
Dit fenomeen wordt vaan nog verergert door warm/benauwd weer.
Grondig (laten) reinigen en afstellen van het toestel is de beste remedie.
suc6
Sorry dat mijn :oops: Antwoord even op zich liet wachten maar als gepensioneerde heb je het erg druk :mrgreen:
maar ik heb van middag de lucht aanvoer los gekoppeld nu ben ik heel erg benieuwd,maar bedankt voor het meedenken.
Even een reactie op eerdere oplossingen:1`Luchttoevoer los gemaakt:niet het gewenste resultaat.
2`Luchtdruk schakelaar vervangen geen resultaat.
Ketel reset hielp ook al niet meer,code 3/7 bleven.
service monteur er bij:ontsteking elektrode afgesteld en de boel draaide weer,
Daarna +/-15x gereset en geen storing meer??? :shock:
