Foutje bij dubbele inbouwdoos
Ik heb zelf de tegeltjes in de keuken gemaakt , daarbij had ik grote moeite om mooie rondingen rond de inbouwdozen te maken.
Nu blijkt dat het overzet stuk van dubbele inbouw wcd net niet helemaal over de ronding valt .
Zijn er hulp stukjes? Heeft iemand een tip dat netjes op te lossen?
Groet Arie .
Ligt de voorkant van de inbouwdoos wel gelijk met de voorkant tegels ?
Zo niet dan pasringen plaatsen en de ruimte tussen de pasringen en de tegels opvullen met voegmiddel.
Dit is wel vaker een probleem meestal opgelost met kit. Tja dat dat niet altijd even fraai is hoef ik natuurlijk niet te zeggen maar veel keus is er vaak niet.
Suc6
Het mooiste is natuurlijk om de tegeltjes te vewijderen en er nieuwe voor in de plaats te zetten, waar de gaten wel goed in uitgesneden zijn.
Het is wat meer werk maar bespaart de komende jaren een hoop ergenis.
De gaten zijn er met een speciaal zaagje voor in de decoupeerzaag goed en netjes uit te zagen (weet de naam van de zaagjes zo snel niet meer, maar het ziet er net zo uit als een diamant zaag).
Ook met een dremeltje oid gaat het goed.
suc6 Arie
Er is ook een speciale voegenkrabber te koop om een tegel er achteraf uit te halen.
Dit is een soort stanleymes maar dan voorzien van een dikker mesje met hierop knetterhard ruw spul.
Hiermee kun je de voeg er eenvoudig uit schuren/krabben waarna je de tegel stuk kunt slaan en vervangen.
Dit ding is ook erg handig als je slechte of vieze voegen hebt, gewoon de voeg er voor een groot gedeelte uit halen en opnieuw voegen en het ziet er weer als nieuw uit.
Het is wel arbiedsintensief.
suc6
Gerrit Bakker
Ok ik heb eerst opvul ringetjes gehaald , misschien dat ik zo nog een beetje kan smokkelen immers afhankelijk van welke schroefjes je gebruikt kun je nog ietsjes naar links of naar rechts.
Of naar boven en naar beneden .
Als dat niet lukt gebruik ik mijn immitatie gamma dremel .
Met speciaal tegel vreesje en moet ik de boel maar herstellen , ik erger me dr kapot aan dus dan maar voor het groffe werk .
Bedankt voor het meedenken allemaal .
