Foutcodes van een Whirlpool champion 1400, zonder display.
Kan iemand mij de foutcodes van een Whirlpool champion 1400 wijzen?
12nc: 859230512010
Er zit geen display op de wasmachine.
De volgede lampjes branden:
hoofdwas, sproeien en het service lampje.
Ik weet niet wat voor foutcode daarbij hoort. heeft iemand een idee?
mvg,
marcel Fransen
Whirlpool Champion 1400 Storing.JPG Whirlpool Champion 1400 Model nr.JPG Whirlpool Champion 1400 service nr.JPG
Marcel,
Zover ik het kan vertalen, want ik heb geen specifieke servicedoc van dit model maar wel van een andere 1400 en heb je foutcode F12 dat staat voor verwarmingsfout.
Hetzij de weerstand van het element, aardsluiting element, of problemen op het control board, (waarschijnlijk relais of soldering). Of een probleem met de bekabeling en pluggen tussen beiden.
Beste Lampje45,
Het verwarmingselement gaf 26 Ohm. Goed.
De aarde gaf geen goed signaal door. Zou oneindig moeten zijn. Alle aarddraden en aansluitingen gevolgd. De aarding aanhet element zat iets los maar doorverbonden met de aarde van de stekker gaf die een mooi oneindig signaal op de meter. Toch bleef de storing terugkomen. Toen heb ik de moer waarmee het verwarmingselement vast zit wat aangedraaid, sleutel 10. En.... jawel de machine ging weer verder met zijn programma. Weg storing! Waarschijnlijk een slechte verbinding tussen element en machine? Echt bizar dat dit zo prcies werkt.
Bedankt voor de hulp! Prima Foutcode! TOP!!!
Vriendelijke groeten,
Marcel Fransen.
Beste Marcel,
Ik begrijp jouw verhaal van oneindig niet helemaal.
Een aarde moet van het begin tot het einde theoretisch nul ohm zijn.
Dat een element die in het water staat en ook regelmatig aardsluiting maakt, en goed op deze fout wordt bewaakt getuigt natuurlijk van een goed ontwerp.
Maar in ieder geval mooi om te horen dat het advies tot resultaat geleid heeft.
