Foutcodes Siemens Siwamat 6140 wasmachine
Sinds enkele maanden hebben wij problemen met onze Siemens Siwamat 6140 wasmachine (E-NR WM61400FG/12 FD 7610 02840).
Eerst ging bij sommige wassen het spoelstoplampje knipperen, gaf hij foutcode 3, waarna de machine vol water bleef staan en verder niks deed. Volgens de handleiding betekent code 3 dat de afvoerpomp verstopt is. Deze was echter gewoon schoon.
Sinds kort gaat bij alle wassen het wasverzachterlampje knipperen en geeft hij foutcode 4. Voordat hij dit doet lijkt de trommel überhaupt niet te draaien.
Weet iemand waar dit door komt en hoe ik het op kan lossen?
Alvast bedankt.
F3 : wordt veroorzaakt door het niet of slecht wegpompen van water, afpomptijd wordt overschreden
F4 : Koolborstels
Ik denk het toeval is dat beide codes tegelijk optreden, waarschijlijk zit er speling op de as van de afvoerpomp waardoor hij vastslaat, nieuwe pomp plaatsen bij speling.
De koolborstels van de aandrijfmotor controleren op lengte, bij minder dan 15 mm lengte ze vervangen.
Ah bedankt. Weet iemand waar ik tekeningen kan vinden van de Siwamat 6140 zodat ik kan zien hoe de koolborstels te vervangen?
Die kan je via siemens online kijken.
Je gaat naar de site van siemens en je gaat naar online onderdelen bestellen, dan vul je Siwamat 6140 in.
en daar staan verschillende je kontroleerd dan je e-nummer en dan staan er tekeningen
succes
luc f
