Foutcodes F4 en F6 Bauknecht GSX 4898 8546 898 01510
In eerste instantie kreeg ik na 4 minuten code F4 terwijl de machine geheel leeg gepompt was.
In een van uw antwoorden (van een ander typenr) werd verwezen naar een vervuilde waterindicator.
Dit bleek ook het geval te zijn. Na schoonmaak is dat probleem opgelost.
Na het weer inbouwen krijg ik een fout F6.
Volgens de lijst is dat geen water toevoer.
Toch wordt de machine netjes vol gepompt en stopt als hij vol is. Na ongeveer 10 seconden komt dan de code F6 en gaat het programma niet verder.
Bij reset wordt al het water netjes weggepompt en kan weer gestart worden.
Ik heb alle stekkertjes weer nagekeken en niets gevonden welk onderdeel kan de oorzaak zijn. Welke sensor kan blijft hangen of kan hiervoor verantwoordelijk zijn.
Machine is 11 jaar, bij grote kosten heeft het mijn voorkeur om hem te vervangen.
Heb je de afvoerslang anders geplaatst?
Met andere woorden zit hij op de zelfde hoogte of misschien te ver in de afvoer gestoken.
De waterindicator kan ook het probleem zijn als deze heeft gelekt naar de schakelaar toe.
Geweldig,
Ik had hem al bijna afgevoerd.
Na een paar dagen rust werkt hij weer.
Was dus inderdaad vocht in de schakelaar die nu is verdampt.
Bedankt S.Oldeerbout
anouk.verbrugge
