Bauknecht foutcodes
Hoi,
We hebben een bauknecht gsx7451 vaatwasser die ineens weigert dienst te doen.
Komt 7x pinken overeen met foutcode F7?
F7: Flowmeter storing. Een flowmeter is een apparaatje dat pulsjes afgeeft naar de electronica zodat deze weet dat er water binnenkomt. De flowmeter zit in het labyrint aan de linkerzijkant van de machine. Flowmeter dient vervangen te worden.
Ja dat zou je mogen verwachten.
F7 is meestal Flowmeter fout: geen watertoevoer gemeten.
Kan een fout zijn doordat de kraan dicht staat (of defect is) maar dan zou je eigenlijk F6 mogen verwachten. Toch kan het wel eens daardoor komen dus als eerste zeefje in watertoevoer (in de schroefaansluiting) checken. En controleren of de kraan voldoende water geeft: emmer eronder, kraan vol open, er moet minstens ca 10 liter (een flinke emmer) per 30 sec uit de kraan komen.
En anders is de flowmeter waarschijnlijk defect.
Geef aub. voor verdere vragen het servicenummer / 12 NC aan, begint met 85....
Edit waar die flowmeter zit heeft Techrax je inmiddels verteld. :)
Hekkie1973
