Water dat op de bodemplaat terecht komt zorgt er voor dat de pomp blijft lopen en de machine verder niets meer doet.
Verwijder de plint of een zijpaneel en controleer of er water op de bodemplaat staat en verhelp de lekkage.
Het probleem is opgelost een stukje silicone slang was gescheurd
het volgende probleem was dit was gevulkaniseerd aan een hard kunststofbuis ,oplossing:silicone slang verwijderen in de buis een koperen ring aangebracht voor twee € een stukje slang 32mm gehaald en de zaak was opglost
