Foutcode FA Bauknecht gsxk 7593 vaatwasser
Wij hebben een verstopping gehad in onze afvoer. Dit is opgelost maar nu krijgen we op de vaatwasser foutcode FA.
Als je hem aanzet begint hij eerst te pompen dan pakt hij water. En dan komt hij met de fout. Doe dan de deur open en staat er onderin water druk je weer op de start knop en doe je de deur weer dicht dan pompt hij het water wat onderin ligt weg en dan is het klaar. En wat je dan ook doet hij gaat dan verder met bovenstaande procedure.
Heb een reset gedaan startknop ingedrukt houden en dan aan en uit knop indrulkken en de startknop 10 sec vast houden( als ik het goed heb)
iemand een idee wat het kan zijn
mvg
Marcel
