Foutcode FA Bauknecht gsxk 7593 vaatwasser
Selanty
Wij hebben een verstopping gehad in onze afvoer. Dit is opgelost maar nu krijgen we op de vaatwasser foutcode FA.
Als je hem aanzet begint hij eerst te pompen dan pakt hij water. En dan komt hij met de fout. Doe dan de deur open en staat er onderin water druk je weer op de start knop en doe je de deur weer dicht dan pompt hij het water wat onderin ligt weg en dan is het klaar. En wat je dan ook doet hij gaat dan verder met bovenstaande procedure.
Heb een reset gedaan startknop ingedrukt houden en dan aan en uit knop indrulkken en de startknop 10 sec vast houden( als ik het goed heb)
iemand een idee wat het kan zijn
mvg
Marcel
  • Klusservice
    Klusidee
  • Pepjo
    Graag ook vermelden :de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
    En heb je de zoekfunctie van dit forum al geprobeerd ?
    Selanty
    Nc code = 854675901810
    En ja heb gezocht maar niks vinden over FA
    Co de Witgoedman
    Vermoedelijk ligt er water in de bodembak van de machine en is de aquastop aangesproken
    Selanty
    Inderdaad de bodem bak stond met water. Dank voor de oplossing
