Foutcode F9 Bauknecht 4778/3 tw
Wie kan me helpen met het oplossen van onderstaand probleem
m'n vaatwasser geeft meteen na het starten en sluiten van de deur een pieptoon, wanneer ik de deur open staat er op het display F9.
Ik heb een paar liter water in de machine gedaan en nog eens opgestart en het water wordt meteen weg gepompt, echter ook nu weer de pieptoon plus de foutcode F9. wie heeft er een idee.
het service nummer van de machine is 854677801410
F9 betekent: Continuous water-inlet
Waterklep is gesloten, maar flow-meter stuurt pulsen.
Mogelijke oorzaken:
- Water inlaatklep mechanisch geblokkeerd, waardoor blijvend open;
- Triac op besturingscircuit kortgesloten.
Bedankt voor de snelle reactie Jan,
ik heb de kraan dicht gedraaid maar dit loste het probleem van de f 9 foutmelding niet op, dus waarschijnlijk de triac die defect is.
Wat me wel opviel, toen ik de sierlijst onder de vaatwasser verwijderde was de vloer nat iets lekt er dus. zal wel niets te maken hebben met de foutmelding, maar ....
deze triac, kan ik deze vervangen, of is het een smd board.. als deze wel te vervangen is weet je mischien het type en de positie op het board.
m.vr.gr
Klaas
Oke, de computer verwijderd, triac's zouden q5 en q6 moeten zijn, mac 97a8 m914 .
Nu zou ik echter nog 1 ding willen weten, hoe bepaald de computer of er water naar de machine stroomt.
Is dit, de klep wordt opengestuurd dus zou er water moeten stromen.
Of zit er daadwerkelijk een flowmeter in de machine. als ik de machine aanzet met de toevoerkraan dicht zou zou je verwachten dat de foutmelding zou veranderen..
heeft er ook iemand een schema van de gehele machine incl print??
thx
De Water Indicator (WI) signaleert het waterniveau.
Dit onderdeel bevindt zich rechts onderin de filterbak.
Aan de voorzijde zit een zwart roosterje met daarachter een menbraam.
Deze wil nogal eens vervuild raken en hierdoor verkeerde informatie
aan het Control Board (CB) doorgeven.
In het labyrint, aan de linkerzijkant van de machine, bevind zich een flowmeter.
Schema's worden niet verstrekt via dit forum.
Bedankt voor de uitleg, ik heb de waterindicator verwijderd en deze was inderdaad een beetje smerig, schoon gemaakt en meteen de werking van de microswitch getest (ok) .
flow meter verwijderd en met een magneet de werking van de reedswitch getest en ok bevonden.
hierna de machine aangezet met de hoofdkraan gesloten en weer foutcode F9 ..
zijn er nog metingen die ik kan verrichten zodat ik in iedergeval sensoren kan uitsluiten..m.a.w op het controlboard zitten een x aantal aansluitingen die allemaal voorzien zij van een code ...
wi, wv1 wv2 etc.
als ik de cb verwijder en de machine is leeg, wat zou ik dan moeten meten op alle kabels en op welke aansluitingen ....
mischien dat dit helpt bij het oplossen van het probleem.
Nee dat had ik niet gedaan, nu dus wel en inderdaad foutmelding is het starten van de machine verdwenen..ik zal nu de waterkraan weer open zetten en het nog een proberen.
bedankt en ik laat weten hoe het is afgelopen
Machine draaid de eerste vaat, geen foutmeldingen, echter tijdens het vullen van de machine begon de afvoerslang te lekken.
en wel precies op het punt waar de slang de grootste knik maakt
Het zijn niet zomaar een paar druppels.
kan het nog zijn dat de foutmelding f9 ook kan ontstaan wanneer tijdens de was, de machine bijgevuld moet worden omdat het water niveau telaag is?? als dit niet het geval is heb ik een werkende machine, maar niet een echte reden gevonden voor de foutmelding... de formule voor een terug kerend probleem
Indien er tijdens het vullen water wegloopt, zal de normale vultijd overschreden worden en een dergelijke foutmelding ontstaan.(continue vullen)
Als je de afvoerslang gaat vervangen, voorzie deze dan, op de plek waar de slang de machine verlaat, van ducktape.
Door de metalen rand, waar de slang langs loopt, wil deze weleens inscheuren.
Bestelnummer afvoerslang: 481953028534
