Foutcode F04 Bauknecht wasdroger
Hallo, weet misschien iemand wat de foutcode F04 bij een Bauknecht wasdroger trk eco 380 kan zijn.
Deze foutcode wordt in het display weergegeven en hij reageert nergens meer op.
met voorbaat dank,
Andre.
Ja dat weet ik toevallig.
Mij is precies hetzelfde overkomen met deze machine.
Deze foutcode kwam tevoorschijn nadat de stoppen waren doorgeslagen tijdens het in bedrijf zijn van de machine.
De stop weer aangezet en foutcode F04 kwam in het display, met geen mogelijkheid meer aan de praat te krijgen.
Boekje gelezen, hierin stond dat de helpdesk gebeld moest worden.
Dit gedaan, kreeg een vriendelijke vrouw aan de lijn die me een procedure heeft uitgelegd om de machine weer te resetten, schijnt vaker voor te komen als hij onverwacht midden in een programma zonder stroom komt te zitten.
Procedure is als volgt.
* Ronde bedieningsknop rechtsom helemaal recht naar beneden draaien
* 3x snel op start drukken
* Ronde bedieningsknop rechtsom 1 tikje verder naar de stand "luchten" draaien
* Ronde bedieningsknop rechtsom naar de stand "extra droog" draaien
* 1x op start drukken
Hierna is de machine weer gereset en werkt hij bij mij weer als vanouds.
De originele topicstarter zal aan mijn antwoord waarschijnlijk niets meer hebben omdat dit al ruim een half jaar geleden is, maar ik hoop dat ik hier iemand anders nog blij mee kan maken.
Scheelt weer een telefoontje of een bezoek van de servicemonteur.
Groeten Martin
Hoi Martin,
Onwijs bedankt!!!
Ik had vanmorgen ook de code F04 met deze droger en heb jou advies ingewonnen en uitgeprobeerd en hij werkt nu!!
Super! Helemaal blij hier!
:D
Groetjes van Nathalie
Allereest Martin dank je voor de tip, geprobeerd, en hij WIL gaan starten, alleen bij mij slaat elke keer naar 1 seconde de aardlekschakelaar eruit!! Weet je dan wat er aan de hand is. Krijg hem dus niet aan de gang. Alvast dank voor degene die me kan en gaat helpen. Groet Hester :D
Beste hester,
Dan denk ik toch dat er een ernstig probleem in de machine zelf zit.
Ik denk dan aan sluiting in de motor of iets degelijks.
Ik kan je hier verder niet mee helpen, maar gezien het feit dat ik nogal laat reageer op dit bericht :oops: zal er waarschijnlijk al een oplossing voor dit probleem zijn.
Zou je eventueel hier de oplossing kunnen melden voor als het bij ons ook gebeurd.
Alvast bedankt!!
Dag Hester,
Helaas helaas helaas heb ik nu hetzelfde probleem als bij jou. De code ingevoerd en meteen daarna slaan de stoppen door😕. Ben benieuwd hoe jij dit opgelost hebt.
Stoppen doorgeslagen is in dit geval best belangrijke informatie , echter gaat het hier om een stop met aardlekschakelaar?
Dan zou het verwarmingselement ontdoen van vochtig stof wel eens kunnen helpen.
Bedankt voor de reactie!
Ik heb de droger een week laten drogen en alle onderdelen die eruit konden eruit gehaald en na een week alles weer aangezet en hij doet het weer!
Bedankt!!
Ben weer superblij!
Zeer hartelijk bedankt voor deze tip. Zelfs heden ten dage en met een nieuwer model nog steeds van toepassing.
Geen problemen met stroom, simpelweg instructies volgen en resetten.
Voor degene die wel problemen ondervinden met het doorslaan van de stoppen/omslaan van de aardlek: NIET BLIJVEN PROBEREN!
Als dat gebeurd is er iets niet pluis met de electronica waardoor er kortsluiting ontstaat in de machine zelf.
Bellen voor een monteur en duimen dat je nog binnen de garantieperiode zit :)
