Indesit Droger IDCEG45B(EU) geeft foutcode F04
Indesit IDCEG45B(EU) geeft foutcode F04.
Na enige zoektocht online lijkt dit aan de thermostaat of het verwarmings element te liggen.
Ik heb de volgende dingen al gesprobeerd:
1. Hele binnenkant stofvrij gemaakt
2. Thermostaat geprobeerd te resetten (knopje indrukken lukt niet; clickt niet)
3. Droger meer dan 30min uit het stopkontakt gelaten (reset)
4. Alle kontakten gecontroleerd (alle draadjes zitten goed vast)
Weet iemand wat de volgende stappen kunnen zijn om dit probleem te verhelpen?
Ga maar met een multimeter meten. 2 thermische beveiligingen die moeten doorfluiten of waarde rond de 0 ohm hebben. En 1 thermostaat/ptc/ntc en die heeft een vaste waarde van X kOhm bij kamertemperatuur. De verwarming zelf kun je ook doormeten maar ik denk dat de niet herstelbare thermische beveiliging kaput is en dus niet doorfluit
Maar als ie kapot is waarom dan ? Dan moet het veel te heet zijn geworden daar. Kijk dus of er iets verstopt zit/zat of misschien de condensator slecht is waardoor de motor slecht loopt.
hallo..heeft u al geprobeerd om de clickson met de blauwe stip te resetten? hier zit een gaatje in die alleen met een naald oid valt te resetten. vr gr
slechte-kluskabouter
