Foutcode E50 Electrolux droger
Hallo, ik heb op mijn droger sinds gisteren foutcode E50.
Blijkbaar is dat een algemene foutcode waaronder verschillende fouten gegroepeerd zitten en zou ik moeten achterhalen welke foutcode er precies achter schuilt.
De vraag is nu alleen, hoe achterhaal ik die foutcode?
Ik heb ondertussen het antwoord gevonden op youtube.
Ik krijg 2 foutcodes: E32 en E54. Wie kan hierbij helpen?
E54 zou kunnen betekenen dat de motor geblokkeerd is, E32 dat er iets mis is met de vochtigheidvoeler.
Dat is echter bij één van de vele typen besturing, die door AEG in de loop der tijd zijn toegepast.
Omdat er geheel geen indicatie is van model en nadere nummers van het typeplaatje, is het verder volledig gissen en zelfs de genoemde betekenissen kunnen er helemaal naast zitten!
Ofwel: de gegevens van het typeplaatje vermelden, in elk geval modelnummer en PNC.
Ik heb de droger zelf gisteren opengemaakt en volledig gestofzuigd, want er zat enorm veel stof in
Zelf heb ik van dit model helaas geen technische documentatie. Kan dus niet nakijken of de codes inderdaad de betekenis hebben zoals ik beschreef.
Je kunt wel de explosietekeningen en onderdelenlijsten hier bekijken. Uit de onderdelenlijst blijkt dat deze droger uitgevoerd is met een motot die gebruikt maakt van deze condensator. Het zou denkbaar zijn dat deze condensator niet genoeg capaciteit heeft om de motor de trommel te kunnen laten bewegen. Uit een meting van de motorcondensator zou eventueel kunnen blijken of deze al of niet nog de juiste capaciteit heeft (zou volgens onderdelenlijst 10µF moeten zijn, maar de waarde staat erop).
Let op: er is nog een tweede motorcondensator aanwezig, die zou 18µF zijn. Die is niet voor de aandrijfmotor, maar voor de compressor van de warmtepomp.
