Foutcode C9: AEG ÖKO lavamat 72720 update
Bij het aanleggen van mijn wasmachine (AEG ÖKO lavamat 72720 update) verschijnt de foutcode C9 op het scherm.
Als ik de storingen bekijk dan staat die er niet tussen. Men verwijst er dan al naar de klantendienst de contacteren.
Is er hier iemand die zou weten wat er defect is?
C9: kan betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
Bedankt voor de reactie.
Maar wat zijn juist die koolborstels?
en kan ik van die bovenstaande mogelijke fouten een gemakkelijke controle doen? Zo ja, hoe?
Met vriendelijke groeten,
Die zien er ongeveer zo uit en zitten op het eind van de motor, begin daar mee, dat is de meest voorkomende oorzaak.
Ik heb de motor los geschroefd van de wasmachine.
Op de twee onderstaande foto's kun je dit zien.
Waar kun je die koolborstels juist zien? volstaat het om ze te reinigen?
Of welke stappen moet ik nu best onder nemen?
Toen ik de motor er afgehaald had heb ik met de hulp van een kennis de koolborstels gechecked. Die persoon bevestigde inderdaad dat ze versleten waren.
Ondertussen heb ik nieuwe besteld en reeds gemonteerd.
Als ik de wasmachine opnieuw opstart, verschijnt nog altijd de code C9.
Ik heb misschien een vermoeden dat er op één of andere wijze nog een reset moet worden doorgevoerd. (op de handleiding staat onder andere dat je de knop START/PAUZE moet indrukken, maar dit helpt niet)
Nuja, is er iemand die zou weten wat er aan scheelt?
De wasmachine werkt opnieuw!
Het had inderdaad met een soort reset-functie te maken en zoals te verwachten een detail:
Ik moest eerst START/PAUZE indrukken en dan pas de hoofdschakelaar draaien om aan te leggen...
Bedankt voor de hulp. ;)
Harry pp
