Foutcode bauknecht wat 9555D
Ik heb een bovenlader wasmachine Bauknecht wat 9555D, hier is de V-snaar gebroken geweest die ik heb vervangen.
Kort na het starten van de machine krijg ik de foutcode 06, de machine stopt dan, weet iemand wat deze code betekent? Is het ook mogelijk de machine te resetten?
Bij voorbaat dank voor hulp.
MvG,
Nico Sontag
Code 06 betekent, dat de tachometer van de motor geen beweging detecteert.
Omdat ik zelf geen witgoedmonteur ben, kan ik niet exact aangeven wat de oorzaak is, maar naar ervaring op het forum:
- Koolborstels defect.
- Bedrading naar motor niet goed teruggezet.
Ook komt op het forum voor, dat een deel van de tachospoel los ligt, ik weet alleen niet of dat bij deze machine ook het geval kan zijn.
Je zou even kunnen zoeken met "tachospoel".
Het probleem is opgelost!
Op de trommelpoelie zit een magneetje dat een signaal doorgeeft, wat de positie van de trommel is. Dit magneetje was los gekomen bij het breken van de multiriem.
Omdat op de poelie niet staat aangegeven waar het magneetje geplaatst moet worden had ik dit verkeerd teruggeplaatst. Het magneetje moet bovenin geplaatst worden, is synchroon met deksels in trommel.
John208
