Mijn Vaatwasmachine Bauknecht GSF1582 geeft bij het aan zetten een knipper code.
Na op de startknopt te hebben gedrukt, wordt al het water uit de machine gepompt. Daarna gaat het start lampje 6 keer knipperen (korte pauze en dan weer 6 keer enz...).
Het pompen lijkt langer te duren dan normaal en er staat geen water in de opvangbak onder de machine en er zijn geen sporen van lekkage te vinden (dus lekkage vlotter is niet actief).
Servicenummer : 8546 158 01710
Weet iemand wat deze foutcode betekend ?
Zit er ergens een waterniveau sensor in deze machine die de boel lam kan gooien ???
