Foutcode Atag E325-EC
Zojuist zelf de Atag E325-EC opgehangen en aangesloten.
Opgestart en ontluchtingsprogramma doorlopen, echter daarna valt hij in foutcode C1 18, wat zou staan voor te lage waterdruk in het CV systeem. Deze waterdruk is 1.8b (geeft ketel zelf aan bij A6), wat klopt met een externe drukmeter in het systeem.
De handleiding spreekt van een tweede mogelijkheid bij deze foutcode, er staat namelijk letterlijk in de handleiding:
C1 18 druk te laag (<0,7 bar) of pompdrukverhoging te laag (geen pompdetectie)
Iemand enig idee? :idea:
Draait de pomp wel ?
Aan de voorkant van de pomp zit een schroef, als u die verwijderd kunt u zien of de pomp draait, er kan een klein beetje water uit komen.
Eventueel aanwezige lucht kan er dan ook uit.
Het lijkt inderdaad alsof de pomp niet draait. Plaatje bijgesloten, en ik zie met de schroef eraf niets ronddraaien als ik een wateraanvraag doe.
Wat er wel gebeurt bij een wateraanvraag zijn meerdere foutcodes, en wel de onderstaande:
C1 11 max. temp overschreden
C1 54 aanvoer stijgt te snel delta -T te groet, retour>aanvoer
C78 waterdruksensor buiten range of niet aangesloten of, indien waterdruk OK: pomp defect
Die laatste woorden lijken aan te sluiten, de pomp draait in ieder geval niet.
Dat verklaart ook de startende brander, vervolgens een druk die 2 tiende oploopt (want water wordt niet verpompt), en na een seconde of tien de eerste foutmelding, die na enige minuten op de volgende foutmelding overgaat (sommige na resetten).
T is een spliksplinternieuwe ketel, hoe kan ik nou bepalen of de pomp echt kapot is of dat er iets anders is wat het draaien van de pomp belemmerd?
Thanks...
Kan ik op een andere manier testen of de pomp defect is, bv rechtstreeks 220v erop? Anders maar terug naar de verkoper en Atag... niks plug en play... :-|
Schroevendraaier heeft nauwelijks grip, maar lukt niet.
Morgen de winkel maar eens bellen.
Dank voor de tips...
Atag is langsgeweest, snelle service binnen 5 uur na mijn belletje naar de winkel.
Uiteindelijk defecte pomp en defecte ontluchter, merkwaardig bij een nieuwe ketel, maar waar...
Alles vervangen en draaien als een zonnetje :bedankt:
Klusser Mirjam
