Fout melding cv ketel
@ The headhunter:
Met verkeerd aangesloten bedoel ik niet dat koud en warm is verwisseld.
In de badkamer is een kraan vervangen (die warm water vanuit de cv krijgt) en sindsdien geeft mijn cv ketel foutmeldingen. Ik vraag me af of dit toeval is (en het probleem bij de ketel zit) of dat hier een verband tussen zit.
Het is een remeha avanta. De meldingen zijn:
E0 = aanvoer- of retoursensor fout
E2 = retour temperatuur hoger dan aanvoer temperatuur
E10 = geen doorstroming tijdens ontluchtingscyclus.
De waterdruk is in orde.
@ headhunter: Alle radiatoren staan open. Of ik een bypass heb weet ik niet. Ik zag dat een handdoekradiator een goed alternatief is en die heb ik wel. De radiatorkraan daarvan staat standaard open.
@Marcn88: Er heeft al een keer een monteur naar de ketel gekeken en die heeft hem van binnen bekeken. Hij kon het probleem niet vinden.
Ketel ontluchten,
pomp controleren,
sensoren nameten,
kabelboom nazien.
Kan mij niet voorstellen dat een monteur dat niet kan vinden.
