Fout ingeslagen slagplug verwijderen.
De eerste van 8 slagpluggen heb ik niet goed in de balk/muur gekregen. :cry:
Hij wou er het laatste stukje van 1 cm niet verder in.
Ik denk dat ik de plug te ver mee in heb geslagen. :oops: (gaten heb ik goed uitgemeten niet te lang en niet te kort.)
De schroef heb ik er weer uit gedraaid maar de plug zit nog in de stenen buitenmuur.Daar kan ik dus niet goed bij omdat de balk er op zit.
Ik heb er wel van geleerd..maar zou graag die ene opnieuw er in doen maar hoe krijg ik die plug eruit. :?:
Balk is 7cm en de slaglug plug 13 cm en 10 mm.
Ik lees heel graag tips .
groeten
Erik
Met een nijptang eruit trekken zal niet zijn gelukt?
Dan een lange ijzer- of hout(speed)boor erop zetten en de plug aan gruzelementen draaien.
Een combinatie van beide tips hierboven. Eerst de verbreding van het randje aan de bovenkant van de plug weghalen met een boor en dan een schroef er een stukje indraaien en dan er uit trekken.
Met een beitel een stukje van de plug slaan, de schroef iets inkorten en er opnieuw indraaien, er is geen noodzaak om een nieuwe plug te gebruiken.
Mmh .
De plug zit er te vast in geperst.De schroef heb ik er wel uit hoor..ik denk maar op een andere manier balk vast zetten.
Bestaande plug gewoon laten zitten, en wat er eventueel buiten uit steekt afsnijden.
En dan gewoon een andere er naast zetten.
Let wel op de diepte van het gat, want de schoef is vaak langer dan de plug.
Gebruik ook een nieuwe boor, want vaak is een oude wat versleten.
En als je de plug er dan in wilt slaan is het gat vaak net iets te klein, en sla je de schroef al in de plug, voordat de plug helemaal in het gat zit.
Soms help het ook wel eens, om als je het gat hebt geboord om er eerst de plug er in te tikken, en dan de schroef er in slaan.
Ik gebruik tegenwoordig veel liever de metalen kozijnpluggen in plaats van de kunststof plug uitvoering.
Is wat duurder maar stukken makkelijker en zekerder.
Duidelijk verhaal. Bedankt.
En nog een tip:
Boor het gat altijd wat dieper.
Zo zit het boorgruis wat eventueel nog in het gat zit, niet in de weg voor de plug. :wink:
