Laserwaterpas defect of doe ik het fout?
Ik heb een eenvoudige laserwaterpas gekocht die je handmatig moet instellen. Helaas blijf ik maar aan het klooien met dit ding en ik vraag me af of ik het fout doe of dat hij defect is.
Hoe ik het doe:
1. In het statief zit een belletje, deze zet ik zo goed mogelijk in het rondje.
2. In het draaigedeelte zit ook een ronde bel, door de drie schroefkoppen te verstellen zet ik deze precies in het midden.
Dan komt het probleem. Zodra ik de kop ga roteren zit de bel niet meer precies in het rondje.
Ik kan dit corrigeren door aan de knoppen te draaien of door de waterpas bovenop opnieuw te stellen zodat die bel in ieder geval goed zit.
Alleen klopt het dan nog wel?
Ik gebruik hem om een stoep uit te zetten, deze wil ik waterpas en een paar cm afloop erin voor de regen.
Moet ik hem anders gebruiken?
ps. ik snap dat jullie gaan zeggen koop een zelfnivilerende waterpas, maar voor zo'n simpel klusje zou dit ding toch ook moeten kunnen werken?
Met de 3 stelschroeven onder de kop moet je eerst het vlak horizontaal zetten. Dit is het zgn "inspelen": https://nl.wikipedia.org/wiki/Doosniveau
Controleren doe je door de kop fasegewijs rond te draaien, en te kijken of deze in de verschillende standen nog klopt.
Met de libel op het waterpas zet je vervolgens deze horizontaal in hetzelfde vlak. Ook hier kun je door ronddraaien zien of het afstellen met de 3 stelschroeven goed is gegaan. In principe hoef je de libel bovenop maar 1x goed te zetten...
Dit zijn wel kreunwaterpassen hoor.. mijn ervaring is dat dit soort goedkope rotzooi niet goed te krijgen is. Dit is van die Action/Lidl prut.
Gebruik een gewone waterpas en hou de bel iets voor het lijntje, is makkelijker en je krijgt vanzelf afschot.
Of koop een goede nivellerende kruislijnlaser.
Bedankt dat jullie de moeite nemen om te reageren. Ook met deze instructies krijg ik dit ding niet normaal.
Mijn geduld is nu helemaal op en ik ga dat ding helemaal in elkaar rammen :o
Wat een troep zeg. Ik zet hem niet eens op marktplaats want dan maak ik een ander er weer ongelukkig mee.
Gewoon goed spul kopen, dan maar wat meer geld kwijt, maar deze frustratie is het niet waard :? .
Breng m gewoon terug. Ook van een goedkoop product mag je verwachten dat het enigszins werkt. Het lijkt me er hier op, dat het doosniveau niet in hetzelfde vlak zit, als de draaikrans. Dan blijf je inderdaad aan de gang.
Misschien kun je proefondervindelijk vaststellen, wat de afwijking in het doosniveau is. Dan daar even een stipje met een stift zetten, en hij is toch bruikbaar!
Inderdaad terugbrengen.
De laser van dit soort apparaten is buiten ook slecht zichtbaar. Met zon helemaal niet.
Een roterende laser is ook te huur. Maar met een lange waterpas en touw moet deze klus ook zeker lukken.
Dat probleem heb je ook wel met professionele apparatuur hoor.
Ik heb eerst een ding (groene serie) gekocht van rond de 80 euro maar deze was alleen te zien als de zon weg was en was de laatste 1,5 uur voordat het donker werd te gebruiken.
Daarna een professionele roterende gekocht (van 600+ euro) en die is wel wat beter (lijn wel minder scherp) maar ook die is bij zonlicht alleen te gebruiken met de bijbehorende ontvanger.
Dus ook links en rechts op de bouw gekeken maar een laser die bij zonlicht zonder ontvanger goed werkt die ben ik nog niet tegen gekomen.
Binnen zonder direct zonlicht werken ze beide wel prima hoor.
suc6
Gerrit
