Fotolijsten ophangen aan wand van gipsplaat
Beste medeklusser,
Als beginnend klusser en gaten-boren-leek (helemaal blij dat ik in mijn nieuwe appartementje bijna alles zelf heb gedaan en mijn eigen verwachting daarbij heel erg heb overtroffen) zou graag jullie advies willen over het volgende:
Ik heb tussen mijn woonkamer en slaapkamer een wand van (zeer waarschijnlijk) gipsplaten met daartussen een holle ruimte (althans zo klinkt het als je op de muur klopt). Nu zou ik aan deze wand graag een tweetal fotolijsten van A3 formaat (dus wel redelijk qua gewicht) willen bevestigen.
Als ik het goed heb begrepen kan ik dan het beste holle wandpluggen of universele pluggen gebruiken.
Maar, en nu komen dus eigenlijk (mijn zeer blonde) vragen;
- Welke plug kan ik het allerbeste gebruiken?
- Welke lengte plug en schroef kan ik het beste gebruiken?
- Hoe zit het met de mm van de boor, de plug en de schroef? (Ik weet dat er ergens verschil tussen moet zitten maar ik lees telkens weer wat anders dus dat is me niet geheel duidelijk)
- Moet je eerst met een kleine mm "voorboren" voordat je de juiste grote boort voor de plug?
Alvast bedankt voor het beantwoorden!
M.v.g. Nicky
Bij de bouwmarkt verkopen ze metalen hollewandpluggen en die kan ik je aanraden. Zo zien ze eruit (ik bedoel de bovenste maar de onderste kan wellicht ook):
Daarmee heb je in feite de plug en de bout waaraan je de lijsten hangt in één. De voorboor-maten staan op de verpakking.
Toch nog een vraagje; Als er nu staat dat ik met een 5mm moet voorboren kan ik dan gelijk met die 5 mm beginnen of moet ik eerst een kleiner gaatje boren?
Gelijk met 5 mm boren, sla desnoods eerst even een putje met een spijker zodat je boor niet wegloopt. Rustig aan boren niet met een te hoog toerental, je bent er zo door heen.
En ze hangen!!! Nu hopen dat ze blijven hangen :wink: Ben super trots op mezef!!
Nogmaals bedankt voor de antwoorden en de tips!!
CenRHaelen
