Foto: Is dit verf of beits? (bladdert los)
Zie detail foto. Ons tuinhuis heeft onderhoud nodig. We hebben 'm sinds 2 jaar. De lak/beits begint op div plekken te bladderen, eigenlijk alleen aan de zonkant, zuid en west.
Kan iemand aan de foto beoordelen of het lak of beits is?
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van het bladderen?
En waarschijnlijk zal ik eerst de losse laag er, deels of geheel, af moet schuren voordat ik opnieuw kan beitsen? Het zijn allemaal ronde latten.
Vergelijkbare klussen
Het is geen verf, het lijkt op lakolie.
Maar alles ontvetten en goed kaal schuren en over nieuw in de lakolie of beits.
Wat is het voor hout ?
Oorzaak zonkant en slecht onderhoud.
Dank voor de reactie. Het is gewoon ordinair vuren.
Lakolie had ik nog niet eerder van gehoord. Lijkt mij dat iets met olie dan IN het hout getrokken is?
Lakolie is simpel gezegd een olie die opdroogd als een laklaag, wordt veel gebruikt bij hardhout soorten.
Ik gebruik het veel bij het conserveren van het hardhout op schepen/sloepen, vraagd wel regelmatig aandacht, maar dat is met elke conservering.
In u geval zou ik voor beits gaan, dat worden vanzelf meerdere lagen i.v.m. de dekking.
En dan eens in de 1 A 2 jaar licht opschuren en van een nieuw laagje voorzien, dan heeft u weinig werk en houd u een goed resultaat.
DennisdeJong
