Foto heel erg groot formaat ophangen
Hallo iedereen,
Ik heb een mooie grote foto van 136x200 cm en wil die graag ophangen in de gang. Hij is geprint niet op gewoon fotopapier maar op een vrij stevige mengeling van kunsstof (wel met de flexibiliteit en uitzicht van foto). Hoe hang ik dit ding best op? (zonder kader).
Ik dacht aan kleven op mdf, maar een vriend van me heeft de ervaring dat de boel met fotolijm na een poos er weer afkomt. Laten opkleven is ontzettend duur (300 euro of meer). Bestaat er niks als spuitbare silicone ofzo..?
Heeft iemand een idee..? Dat zou ontzettend fijn zijn..
Groetjes
Jasmine
Silicone verpest de foto, is veel te "vet".
Er bestaan speciale lijmen in spuitbussen voor dergelijke toepassingen.
Teneinde geen direct merk te noemen verwijs ik je naar deze zoeklink of deze, daar staan diverse soorten en merken in. Bijna elke bekende lijmfabrikant heeft wel iets dergelijks in het assortiment, dus je zou ook nog op hun sites kunnen kijken.
Denk eraan de achterkant van het mdf óók te beplakken, dit om te voorkomen dat de zaak krom trekt. Gewoon een vel papier is vaak al voldoende.
De achterkant.. de kant tegen de muur bedoel je?
En qua produkten: is dat dan wat anders dan gewone fotolijm? Die werkt in elk geval niet.. Wat moet de samenstelling van de lijm zijn?
Het lijkt me ook heel moeilijk om dit hele oppervlak glad te krijgen. Hoe zou ik dat doen?
En de mdf.. zou ik die eerst met wat anders behandelen?
Primeren of zo?
Of zou dit niet nodig zijn?
In elk geval dank voor je antwoord!
De spuitlijm waar Kees het over heeft bestaat ook in een variant die herpositioneerbaar is: als het onverhoopt niet helemaal recht gaat, kun je het nog overdoen.
Het is sowieso een karweitje voor twee mensen: je begint met de rand van de foto netjes op de rand van het mdf te leggen, terwijl een iemand de foto ophoudt : dan druk je de foto met een doek langzaam op het oppervlak, terwijl je eventuele luchtbellen met deze doek wegwrijft.
Zo kan het bijna niet fout gaan.
Mdf hoef je niet te primeren, wel de achterkant ook bewerken. Je kan het natuurlijk ook rondom verven, heb je gelijk een mooie zijkant. Niet een te kleine dikte nemen.
De achterkant is inderdaad de kant die tegen de muur komt.
Zie je er heel erg tegen op om het zelf te doen, dan is een alternatief om te informeren bij een van de grote posterwinkels. Die kunnen dergelijke foto's op (dik, speciaal) karton plakken, en doen dat met behulp van een vacuüm machine.
Ik weet alleen niet wat het maximum verwerkbare formaat is (2 meter is wel erg groot) en ook niet wat het kost.
Zelf heb ik een keer een poster laten "inlijsten" bij een dergelijke winkel in Utrecht.
Er zullen vast wel meerdere van dergelijke winkels zijn, maar eventueel kan ik de naam opzoeken en je via PB geven.
En verder zou je ook even kunnen informeren bij een verf- en behangspeciaalzaak. Zij kunnen je wellicht nog wat beter adviseren, wat de beste methode is voor jouw materiaal. Tenslotte is de foto bijna gelijk aan een stuk (vinyl-) behang...
Niet te snel aan beginnen, eerst goed informeren, want zo'n grote foto is zonde als ie mislukt! En als je het zelf doet: doe eerst een proef met een apart stuk mdf en een groot vel papier.
Is 12 mm te dun, ga ik beter voor de 18? Dat zijn de enige twee maten verkrijgbaar voor dergelijk oppervlak.
18 mm is wel een heel gewicht om op te hangen.
Ik zou gaan voor de 12 mm versie.
Ron, kun jij daar nog iets over zeggen tegen Jasmine?
Jasmine, neem een mdf plaat die een paar centimeter langer en breder is dan de foto.
Je hoeft het dan niet zo precies op maat te plakken. Later kan je netjes langs de foto de randjes er af zagen, of fraisen.
wouterTBS
