Fornuisgroep anders aansluiten
Even een vraagje voor de echte elektricien.
Ik sluit regelmatig inductieplaten aan op de normale manier met fornuisgroep dus 2xnul 2xfase en aarde op perilex.
Nu is het zo als er maar 1 nul is of als het niet goed vast zit of half in de lasdop zit dan kan er dus 32A over de nul gaan lopen.
Dat is dan dus best gevaarlijk.
Nu dacht mag het volgende dan ook en is mijn inziens veiliger.
Naar perilex 2 fasen 2,5mm2 aarde ook 2,5mm2 en dan de nul in 6mm2 naar de fornuisgroep brengen en aansluiten op 1 en brug naar de 2 maken (uiteraard ook 6mm2)
Is dit een manier die ook mag volgens de regels?
En zo ja zou je het dan ook nog kunnen uitvoeren met 4mm2?
Of is dat niet voldoende voor die 32A? 2x2,5mm2 is dan wel geen 5mm2 maar denk wel net iets teveel voor die 4mm2?
Creatief bedacht Mousse74, maar op wat voor een contactdoos ga je dit dan aansluiten? 1 contact van een standaard Perilex contactdoos is ook maar geschikt voor maximaal 16A.
En regel je tussen de stekker en de kookplaat dan ook een aansluitsnoer met 3x 2,5mm² en 1x 6mm²?! Of ga je daar weer opsplitsen naar 2x 2,5mm²? Heb je weer hetzelfde probleem, wat als er 1 los raakt...
Beter koop je gewoon een kookplaat die bestemd is voor aansluiten op een kookgroep, met twee aparte nulklemmen. Als er dan iets losraakt stopt gewoon de helft van het toestel met werken.
Topic kapen is niet toegestaan, topic afgesplitst.
Mousse74 sluit, gezien de tekst, vaker elektra fornuizen aan, ik neem aan niet als beunhaas, hij hoort sowieso te weten wat wel en niet mag.
Hoe het hoort weet ik heus wel.
Het idee wat ik hier had zie ik nu ook wel dat het omslachtig word en niet gaat werken
Wat is er mis mee om een idee te delen jan?
Hoe denk je dat de dubbele groep voor de fornuis onstaan is ?
Een nederlandse uitvinding die er ook door nadenken is gekomen
En met nadenken maak je ook fouten
Niet persoonlijk opvatten, hoor.
Als je een algemene vraag hebt, dan is het handiger om een nieuwe topic te openen dan te reageren op eentje uit 2011. Diegene die de oorspronkelijke topic heeft aangemaakt, krijgt nu opeens een bericht dat er gereageerd is, terwijl zijn probleem al jaren geleden is opgelost.
Je gaat verder in een topic van een ander, dat is zeer onoverzichtelijk.
En als het goed is, weet je ook dat toestellen die geschikt zijn voor 2x230 gewoon 2 nulklemmen hebben. Dan valt er zoals gezegd gewoon 1 helft uit, en kan er nooit 32A door de resterende nul lopen.
Toestellen met slechts 1 nul aansluiting zijn officieel niet geschikt voor een 2x230V kookgroep. Ook al beweert I*EA van wel...
