Aansluiten inductiekookplaat op fornuisgroep.
Bij de nieuwe keuken plaatsen we een inductiekookplaat op een fornuisgroep (er is GEEN 3-fase aan sluiting.
In mijn beleving zou er vanaf de automaat 2 gescheiden P's lopen en 2 gescheiden nullen. Via de perilexWCD naar de kookplaat gaan.
Ik zie daar echter maar 1 nul aansluiting op de plaat.
Aansluiten zoals rechter schema suggereert lijkt me geen optie want dan kun je de plaat maar op half vermogen gebruiken.
Of zou ik op de nul aansluiting 2 draden kunnen aansluiten die gescheiden naar de fornuisgroep lopen? Het lijkt me onvoorspelbaar hoe de stroom zich dan binnen de nullen gaat verdelen, ik kan leven met niet de mooiste oplossing maar niet met een onveilige.
Aanvulling:
In de meterkast komt een fornuisgroep-aardlekautomaat. Vermoedelijk slaat die dan altijd onmiddellijk af gezien de verdeling binnen de nullen?
Wat doe ik het beste?
Een kookplaat die wel geschikt is is voor mijn situatie (ik dacht dat dat 2P2N zou moeten zijn?)
Iets veranderen aan de enkele nul?
Andere kookplaat die wel geschikt is voor de Nederlandse kookgroep van 2P+2N
Dank voor je snelle reactie! Hoe herken ik dit bij aanschaf? Bij een grote blauwe webwinkel met lachende gezichten wekken ze de indruk dat er maar 3 opties bestaan
  • 1 fase normale stekker (uitgesloten want max 3600kW)
  • 2 fase perilex (ik dacht dat ik dit nodig had en kocht zo dit model, maar ik heb natuurlijk maar 1 fase?)
  • 3 fase perilex (uitgesloten want geen krachtstroom)
M.i. voldoe ik aan geen van die 3 want ik heb 1 fase. Ik dacht eerst dus met 2fase weg te komen.
Moet ik op voorhand documentatie opzoeken naar 2P2N (die niet altijd wordt aangeboden)?
Idd documentatie opzoeken waar het aansluit schema instaat als je er niet op kan filteren in de webshop.
Dit is een oude plaat die ik tijdelijk zou kunnen gebruiken. Klopt het dat ik dit dan wel zou kunnen gebruiken als ik die brug tussen blauw en grijs weghaal?
Je hebt weliswaar geen 3-fase aansluiting in je huis, maar je hebt wél een kookgroep, doe bestaat uit 2 tegelijk geschakelde (230v, 16A) groepen. In de volksmond wordt dit ook wel aangeduid met 2 fasen.
Maar even documentatie opzoeken is altijd goed, meestal staat er apart bij vermeld dat het voor de NL situatie geschikt is.
Nog eens een bericht want ik kom er niet uit. Aangesloten volgens rechter schema uit post 6 (niet de plaat uit de openings post dus), maar de brug tussen grijs en blauw weggehaald om 2 gescheiden nullen te maken.
De plaat doet het niet en met een spanningzoeker (heb even geen multimeter) meet ik spanning op een van de nullen, althans het lampje gaat aan. Dat lijkt me absoluut niet de bedoeling.
Nog eens gezocht op internet en wel een extra schema gevonden in een technische handleiding, zie rechter schema, zo is het nu aangesloten.
Iemand een idee wat hier mis gaat?
M.i. zou dit dus ook misgaan als ik die brug had laten zitten (was sowieso geen goed idee ivm te hoge stroom door een van de nullen).
Ik lees hier op het forum ook iemand die op een vergelijkbare plaats een brug maakt tussen L1 en de enige niet aangesloten schroef, maar dat lijkt me losstaan van de spanning op een nul.
Als jouw plaat het 2L/2N schema niet heeft dan is de plaat niet geschikt voor een NL-kookgroep.
Een vergelijkbare plaat zegt niks, het moet hetzelfde merk en precies hetzelfde type nummer zijn.
Dat het vaak wel goed gaat met het weghalen van een brug is een andere verhaal, maar zonder schema weet je dat niet zeker.
Een Perilex stopcontact wordt nogal eens verkeerd aangesloten. De stekker ook.
Als je dingen niet zeker weet, dan zou ik in de groepenkast beginnen te kijken welke en hoeveel draden er naar jouw stopcontact gaan, (meten) op welke punten die in het stopcontact zijn aangesloten, enzovoorts.
Daar een beetje tijd aan besteden, kan onnodig proberen met de plaat besparen.
Het aansluit schema van de Beste koop bij die grote blauwe, gele winkel voorziet bijvoorbeeld wél in een specifiek voor NL gebruikte kookgroep:
Het gaat om een Bosch van type
PVS775FB5E/01​
PVS775FC5E/01
Daar heb ik een handleiding gevonden met een derde aansluitschema, gepost in vorige bericht.
Na dat te hebben aangesloten meet ik dus spanning op een nul. Die spanning 'zie' ik ook in de meterkast als ik bij de fornuisgroep die nul aanraak met een spanningszoeker.
Ander fotootje van de automaat in de kast. Daar meet ik dus 3 keer spanning en 1 keer niks.
Ik zal ook nog de aansluitingen op de plaat en stekker checken.
Alles inderdaad even langslopen.
Hier staat aardig beschreven hoe je het beste een keukengroep kunt bedraden.
En meten met een eenvoudige spanningzoeker (schroevendraaier met lampje) is niet aan te raden.
Amanda Siemelink
