Beste allemaal,
Ik wil een Bosch HSS322020 aansluiten in mijn studentenkamertje. Dit moet op een 2x230V aansluiting. Met een aansluitwaarde van 8000W en een fornuisgroep van 7300W heb ik wel een klein probleem, maar aangezien ik de grill niet verwacht te gebruiken - en niet alles op hetzelfde moment ga aanzetten - denk ik hiermee wel verder te komen.
Mijn probleem is echter, voor de nieuwe aansluiting heb ik een extra bruggetje nodig. (Aangegeven in het aansluitschema.) En ik heb geen idee hoe dit officieel heet. Het is een messing of koperen onderdeel dat twee aansluitpunten op het fornuis verbind. Ik ben al even aan het Googlen geweest, maar ik hoop nu dat een van jullie mij een adres of naam kan verschaffen. Ik kan helemaal niets vinden!
Daarnaast is elke tip welkom! Specifiek over:
- Er staat maar 1N aangegeven op het aansluitschema ipv 2. Hoe hier mee om te gaan. Ik heb wel 2N qua aansluitingen...
- Kan het kwaad om een YMvK kabel van 2,5 meter te gebruiken? De huidige kabel red het niet tot mijn perilex contact. Deze staat slechts een half meter naast het apparaat, maar net aan de verkeerde kant. (Linksonderin bij de machine is de aansluiting; rechtsbovenin, en dan een halve meter naar rechts, is de aansluiting). Anderhalf lukt denk ik ook wel, maar dan staat die kabel zo onder spanning. Liever dat hij lekker op de grond ligt.
- NOGMAALS: Waar kan ik het bruggetje krijgen :)?
Alvast bedankt!
Bram
Alvast bedankt!
Bram
