Fonteinkraan 12 mm 20 mm aansluiting
Goedemiddag klussers.
Ik wil mijn fonteinkraan vervangen met een nieuwe. De huidige heeft een flexibele slang naar een 12mm koperen leiding. De nieuwe (zie foto) heeft blijkbaar een 20mm aansluiting. Eigenlijk wil ik er gelijk een stopkraan tussen zetten. Hoe sluit ik het beste van 12mm met een stopkraan naar 20mm aan?
Tweede vraag: hoe kan het dat de onderkant van de wastafel er na 7 jaar al zo uitziet. Dit is Grohe chrome aansluitspul voor onder de wasbak. Wat heb ik hier in het verleden verkeerd gegaan of gaat dat er gewoon na zoveel jaren zo uitzien? Dit is het toilet en het wordt hier dus nooit vochtig zoals in de badkamer.
Bedankt voor de adviezen.
Groet,
Rob
Hmmm ik zie dat op de site van de leverancier van deze kraan ook wordt genoemd dat levering is met aansluitslangen. Ik vraag mij dan even af hoe dat dan zit als er op de tekening een G1/2" aansluiting wordt genoemd.
de eerste tekening laten ze een kraan zien met 1/2"schroefdraad en dat is ongeveer 22 zoals hun aan geven.
En als de koperbuis maat wat uit de muur komt 12 is dan kan je daar een hoekstopkraantje op plaatsen die je kan knellen.
De wartel van kraantje kan er af en dan heb je 3/8
Dus dan moet je nog een slang 3/8"x1/2"hebben.
En wat betreft van de afvoer is de lucht vochtigheid hoog dan gaat de sifon oxideren.
Wat chroompoets er over en het glimt weer en onderhoud en poetsen moet je ook bij de afvoer.
Hi Henk,
Bedankt voor je uitgebreide uitleg. Alles is duidelijk. Mijn grootste uitdaging zal de lengte flexibele slang zijn. De koperen leiding komt ingeveer10 cm onder de wastafel uit de muur. Denk dat ik het hoekstopkraantje dan naar beneden zal plaatsen om met slang onder de hoekstopkraan met een niet te lange lus weer naar boven te gaan.
Hi Peter, bedankt. Ben een.beetje bang dat er te veel spanning op slangetje komt. Hoe zou jij hoekstopkraantje plaatsen? Uitgang en aansluiting voor slang naar beneden, zijkant of bovenkant?
Bvd,
Om de juiste hoek bepalen kan je de slang wat al op de fontein kraan zit nu op de stop kraan draaien van te voren even de knel koppeling iets los draaien nu kan je zo verdraaien dat kraantje dat er geen spanning op de slang zit.
Dan kan de knel koppeling weer vast.
Wel eerst druk er af:wink:
Ga ik doen Henk. :prima:. Vorige keer in keuken beetje moeite gehad dat bij aandraaien moer van slang deze toch neigt mee te draaien maar komt goed. Als laatste draai ik nu de knel van kraantje op het koper vast.
Bij het vastdraaien v h slangetje het slangetje vasthouden met een waterpomp tang en dan met een sleutel de moer vastdraaien
Ik heb vandaag de onderste gekocht maar ik twijfel. Gaat dat niet lekken als ik hier een flexibele slang op aansluit. Lijkt hard stukje kunstof, geen rubber wat er tussen zit. Ik heb voor de zekerheid ook de kraan in rode verpakking meegenomen (met andere slang) maar vind in plastic zakje er degelijker uit zien.
Bedankt Henk. En in de DHZ bouwmarkt maar zeggen dat beiden geschikt zijn. Zucht. Ik twijfelde al. Bedankt. Ik ga aan de slag met de eerste.
