Folie/plastic voor isolatie zolderkamer
Ik wil mijn zolderkamer isoleren. Ik ben hiervoor op zoek naar folie/plastic voor tussen het isolatiemateriaal en de gipsplaten. Ik heb vernomen dat de minimale dikte 0,2 mm behoort te zijn hiervoor. Het hoeft geen dampremmende/doorlatende folie te zijn. Heeft iemand een idee welk folie/plastic ik hiervoor het beste kan gebruiken. Is bouwplastic geschikt hiervoor.
Isoleren van een zolderkamer met een schuin dak.
De gehele kamer moet opnieuw geïsoleerd worden.
Graag even de opbouw van het te isoleren gedeelte, wat zit er aan de andere kant van de isolatie ?
Het "hoort" inderdaad 0.2mm te zijn, maar gewoon bouwfolie van 0.1 of T100 voldoet ook.
Als er 0.1 of 0.2mm op de rol staat is het ook 0.1 of 0.2mm . Als er T100 of T200 op staat, is het een "type"rol , en mag het 30% afwijken.
dus T200 kan best (meestal) 0,14 mm zijn.
W$
Ok. bedankt voor de tip Willem S. Ik heb nu plastic gevonden wat voor ondervloeren gebruikt wordt en dat 0,16 mm dik is. Dit voelt stevig en dik aan en werkt prettig tijdens het isoleren van de zolder.
